sawjart Участник Сообщения: 251
Собственно в этом и проблема.
Без кассеты - всё нормально , т.е. прекрасно всё заезжает , а с кассетой при защёкивании постоит несколько секунд , даже не пытаясь въехать , и отщёлкивается.
Не могу понять в чём тут дело.
Мошт подскажет кто , чё там может быть.
Возможно типовая неисправность?
Сильно не пинайте , редко с камерами имею дело. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
sawjart, а в поиск слабо ? Разбери мотор ВВ и скорее всего все увидишь. |
Wlad, да не слабо...первым делом в поиск ходил , там ничё про такую модель не встретил...ну в смысле с такими симптомами...
ВВ мотор , это типа капстан? |
ага болячка с магнитом скорее всего, это если капстан не крутится, а если крутится как дурной - с его датчиком |
Wlad, спасиб , ща гляну...
Добавлено 27-12-2007 23:16
Wlad, точно так , крутится туго , возможно верхнюю втулку чуть вниз подать или чё во внутрь подложить ...
Как лучшее?
Добавлено 27-12-2007 23:41
Стал пробовать , а верхняя втулка болтается , вверх вниз , склоько , примерно , нужен зазор , между магнитом и обмотками? |
sawjart, там зазор 2-3 десятки. Если верхняя втулка (упорная) болтается, скорее всего есть трещина в корпусе. Если нет - попробуй ее вклеить на супер заподлицо с корпусом. Зачеканивать не советую - если корпус еще цел - лопнет обязательно |
Wlad, ясн , корпус не лопнут , по крайне мере пока, сморел в мелкоскоп...
ща буду пробовать зафиксировать , мошт клеем... |
BOSYVICH Участник Сообщения: 350
sawjart, разбираем мотор, заталкиваем втулку до упора, фиксируем супер клеем и после высыхания собираем. И хоть после этого дефект вряд ли повторится, для клиента я бы все-таки поменял мотор.
ювимас Участник Сообщения: 67
Я решаю эту проблемму так:сверлю отверстие под саморез диаметром 1,5мм,глубина 5 мм в стойке сверху,изготавливаю пластинку 5х4х1 с отверстием 1.7-2мм с края,слегка изгибаю,так чтобы край пластины давил на подпятник оси с верху.По мере вкучивания винта,край пластины давит на подпятник устанавливая нужный зазор.Можно и метрический винт применить зафиксировав его глюком.Отказов небыло. |
BOSYVICH, из за такой мелочи мотор менять думаю не умно и до упора втулку - врятли.
Подложил между магнитом и обмотками бумажный календарик , как раз 0.25 мм , получилось , что верхняя часть упорной втулки заподлицо с корпусом , как и говорил Wlad, вчера клея небыло , сегодня купил и заклеил.
Подождал пока высохло , собрал всё обратно - работат.
Всем спасибо.
Добавлено 28-12-2007 14:07
Можно конечно как писал ювимас, но однако болтик будет мешать т.к. сверху одевается плстиковая крышечка.Но как вариант - тош не плохо . |
sawjart, "до упора" это я перегнул, да там и так видно где первоначально находилась втулка. Вопрос менять мотор или не менять, при данном дефекте, больше зависит от мнения клиента, одни хотят иметь только новую запчасть, другим хочется подешевле. Если же все-таки менять, то лучше заказывать тот, который справа на фото. |
BOSYVICH, клиентам , обычно , надо , чтоб подешевле и чтоб понадёжней, одновременно...
Камера с колхоза , бабок в абрез , да и на НГ снимать надо...
А если моторчик заказывать то он приедет тока к 15 числу января , да и я не представляю скока он стоить будет , поди не дешевле 20 уе...так , что было принято решение (мною) выше описанный вариант.  |
sawjart, в данном случае я бы, наверно, поступил так же.  |
mager Участник Сообщения: 43
sawjart,
Моторчик стоит 450 руб,за такие деньги грех не поменять. |
