pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3801
Принесли камеру с проблемой не отдает касету , разобрал вручную вытянул касету , припаял резистор на датчик росы начала выезжать и писать c.emg иногда пишет d.emg в правилах нашел коды ошибок , начал смотреть на капстан он очень туго врашается втулки нормальные , перемыл его прочистил смазал начал нормально крутится , но в момент вращения на перемотках или воспроизведении ему не хватает мощности чтобы прокрутить ленту с прижимным роликом
Вопрос в том это неисправен сам капстан ? Если да как у кого достать сколько стоит и когда .
Или же пинок в нужную сторону ....
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
Наводящие вопросы - покрытие на магните было вздувшееся или нет? Если загрузить механику от источника в положение с прижатым роликом, как от руки крутится легко или не очень? |
Покрытие магнита в норме , повреждений нет никаких .
Второе не прверял , но на весу я его проверял нажатием пальца и когда его немного прижимаеш у него становится эфект подклиневшего колекторного двигателя начинает немного дергатся и все но если отпустить его начинает крутится (не хватает мощности) что-то в этом роде  |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
Павел проверь "второе" и посмотри зазор между магнитом и катушками.(может мусор попал)
обычно в них покрытие лопается и разрушает катушки вплоть до коротких витков .
работу внутренних датчиков хола (если с толкача заводится). |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 410
| zxbor1 писал: | | ...обычно в них покрытие лопается и разрушает катушки вплоть до коротких витков . |
Ни разу не видел, чтобы в этой механике "лопалось" магнитное покрытие у capstanа. В более старых моделях, (типа VP-U10, U12 и т.д.)- да,это имело место. А может мне не попадалось такое, хотя этого дерьма в своё время, много перелопатил!  |
| pavel-pervomaysk писал: | | начинает немного дергатся и все но если отпустить его начинает крутится (не хватает мощности) что-то в этом роде |
похоже нет одной фазы. Проверь шлейф и разъемы.
Добавлено 20.10.2007 09:04
.| Si писал: | | Ни разу не видел, чтобы в этой механике "лопалось" магнитное покрытие у capstanа |
Si, встречается, но достаточно редко
Добавлено 20.10.2007 09:05
Да, еще может быть непропай в одной из катушек статора - тоже пару раз встречалось. |
Сделал как советовали загрузил иеханику и проверил , оказалось что еще и втулка прижимного в придачу стерта , развернул его но лучше не стало
Буду искать детали , если кто может помочь обратитесь в личку , договоримся о всем  |
