SAMSUNG VP-L800 пробитый Q907
СРС
15-02-2007 01:51
Первый раз пришла камера с сдохшими: Q907,Q906,IC602 и с перекошеным ЛПМ(после падения).Заменил детали , востановил ЛПМ. Через 2 месяца вернулась с пробитым Q907.После его замены камера проработала 20-30 минут и Q907 пробило повторно.Питание с Q907 идёт на капстан.
Вопрос:
сколько (мили)ампер должно проходить через Q907?
сколько вольт должно быть на выходе Q907?
А если кто встречал подобный дифект-подскажите пожалуйста-буду признателен.Не люблю повторы, а тем более геморные!
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
15-02-2007 09:48
а магнит на капстане не отслоился случайно .
на выходе Q907 напряжение меняется взависимости от режима работы капстана . При воспроизведении одно когда стоп другое .
вот кусок схемы , разбирайся
  Pages from 06_Schematic Diagram.pdf  171,64 КБ  Скачано: 167 раз(а)
Wlad
15-02-2007 10:42
СРС, а ты капстан разбирал ?
EdMa
15-02-2007 10:45
СРС, вероятно ты не одинок со своей проблемой, у меня за последнее время пришло несколько камер этой линейки с пробитым Q907. В одной из них просто заменил транзистор (не возвращалась), в другой причина была в том что из-за износа подшипника в капстане ротор терся по катушкам (сгорел тока транзистор), а в третьей тоже заклинило капстан, заменил транзистор, капстан, драйвер Lb11993, Tl14661 в Dc-Dc, но камера так и не ожила, все работает, а капстан молчит, еще не разобрался... А магниты на этих капстанах не видел, чтоб отслаивались-это проблема более ранних камер
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG VP-L800 пробитый Q907
  • Samsung VP-L800 p/n CCD
  • Samsung VP-L800, механика
  • Видеокамера Samsung VP-L800 не включается.
  • Не могу побороть Samsung VP-L800
  • Видеокамера SAMSUNG VP-L800. Нет изображения.
