ПАПА Участник Сообщения: 228
Камера поступила без изображения в реж. кам. в видоискателе и на выходе. С кассеты все в порядке. Выяснилось, что диафрагма закрыта полностью несмотря на то, что на обмотке привода имеется максимально возможное напряжение - ок. 4,2В. Разборка показала, что двигатель вращается туговато (трогает с места только при напряжении более 4,5В) , пружина не возвращает лепестки в закрытое состояние. Ранее не приходилось разбирать двигатель, но лиха беда начало, попробовал- снял рычаг привода с оси, снял половинку корпуса, удалил старую смазку, смазал, собрал - а он теперь не вращается вовсе!
Коллеги, может я что сделал не так? И вообще, какова статистика выхода из строя этого двигателя? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2559
ПАПА, ты ник смени, а то как-то не серьезно с таким ником и такие вопросы. На лепестках диафрагмы ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОЙ СМАЗКИ !!!! Это проблема для чайников.  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2243
Поиском по Форуму.Проблема решалась не раз и вполне успешно. |
AALEGYR Участник Сообщения: 973
ПАПА, для данных видеокамер это типичное явление. Засоряется мотор диафрагмы.
Попытки чистки мотора путем полной его разборки почти всегда приводят к тем результатам, которые ты поимел. Если шторки не открываются механически, то, cкорее всего, ты переборщил со смазкой, но возможно и собрал не корректно. А если шторки не открываются электрически, то оборвал обмотки.
У меня, даже если и чистка проходила успешно, диафрагма все равно работала скачками, и я перестал эксперементировать, а менял мотор целиком, снимая с других линзблоков. Камере уже около дясятка лет, и все эти годы SAMSUNG не поставлял отдельно мотор диафрагмы, а сегодня вообще перестал поставлять данный линзблок. Так что ситуация у тебя хреновая.
Сочувствую!
| Wlad писал: | | ПАПА, ты ник смени, а то как-то не серьезно с таким ником и такие вопросы. |
Wlad, ты немного погорячился | ПАПА писал: | | Честное пионерское, ник выбирался без всяких претензий! Признаюсь, мне уже за 50, знаю компьютер на уровне средненького пользователя ( хотя и проработал всю жизнь на разработке электронной спецтехники), пеэтому когда сын учил меня общению в инете и все время дергал за рукав - ну придумал уже - я, чтоб отвязался и ляпнул - ну забей ПАПА ( кнопки рядом). |
см http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48545&postdays=0&p ...
Если можешь помоги. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2045
AALEGYR, полностью согласен. В 50% случаев при резком переходе со светлого на темное заметно ступенчатое движение диафрагмы. Но как правило клиенты соглашались тк камеру выкидывать жалко, а линзоблок приобретать нецелесообразно экономически |
Cogur Участник Сообщения: 46
Джентельмены, я вас наверное немного удивлю, но мотор с диафрагмой раньше можно было заказать отдельно (AC90-10006R ASSY IRIS, 12-IRIS ASSY,DC4V 1MA 12X), и они поставлялись стабильно, к сожелению в данное время поставка прекращена. |
Cogur, ничего удивительного для тех, кто с Самсунгом давно работает Ляпы с документацией для них скорее правило чем исключение |
ПАПА, приношу свои извинения, действительно погорячился. Вот к чему может привести посещение конференции после 12-ти часового рабочего дня. . С моторами действительно есть проблема и на сегодня диафрагма AC90-10006R не поставляется. Но в БОМе присутствует номер 69063-214-719 по которому нет статуса DNA и его можно попоробовать заказать.
Иногда проходят заказы по старым партномерам.
Если нет то альтернатива - оптика в сборе, но наверное дешевле камеру купить новую. |
Извиняюсь, что не ответил сразу - ухудшилась связь, оставил до утра.
Wlad, В пионерском возрасте начинал знакомство с техникой с разборки фотоаппарата "СМЕНА", смазывать лепестки диафрагмы даже тогда мне не приходило в голову! В моем вопросе речь шла конечно о чистке и смазке ЦАПФ ротора двигателя. Извинения принимаются, интересно только, что такое БОМ и статус DNA ?
AALEGYR, Спасибо за поддержку и сочувствие! Указаные мной операции провел со всей возможной аккуратностью, двигатель проверял на вращение отдельно, даже без рычага на валу, вручную вращается очень легко, обмотки естественно не оборваны, ток течет - и ни с места, даже если помочь. В связи с этим и вышел на форум, может есть какие-то тонкости. Например: поверх обмоток и датчика Холла одета металлическая трубочка (магнит статора?) - может имеет значение угол ее поворота, хотя она никак не фиксируется; в данном случае обмотки соединены последовательно и включены между землей и выходом операционника, а в других камерах (анализируя схемотехнику) обмотки разделены; интересно каким образом привязан угол поворота рычага привода к положению датчика - или это делается после сборки? (возможно в сервисе?) и т. д. |
ПАПА, про БОМ и DNA не заморачивайся для тебя эти термины значения не имеют, тк ты не имеешь доступа к складу Самсунга |
Да угол поворота имеет значение, при неправильной сборке диафрагма работать не будет, несколько раз ремонтировал мотор диафрагмы и собирал каждый раза по четыре, пока правильный угол не выставишь, обычно сравнивал по такой же рабочей диафрагме. |
| Cogur писал: | | Джентельмены, я вас наверное немного удивлю, но мотор с диафрагмой раньше можно было заказать отдельно |
Cogur, я допускаю, что SAMSUNG выпускал бюллетень на отдельную поставку мотора диафрагмы. Но, когда мне SAMSUNG три раза, вместо линзблока указанного в манулале, присылал линзблок, который не хотел работать, и только после длительной переписки выяснилось, что это линзблок от CANON, у меня пропало желание тратить время на изучение документов SAMSUNG, зная, что доверять этим документам можно только на 50%. Поэтому я стараюсь работать по тем путям, которые уже проверены личным положительным опытом.
А вообще жалко, что твоя информация стала известной только сегодня. 5-6 лет назад, ей бы цены не было! |
Докладываю о проделанном. Не зря классик говорил: тщательнЕй надо, тщательнЕй! А все оказалось проще: ввиду малого диаметра вала двигателя и небольшого угла поворота трудно было определиться с его работоспособностью, пока не надел на вал тонкий кембрик длиной 3см. и присмотрелся повнимательней. Результат: вращение вала начинается при напряжении всего 0,5 В, поетому я раньше ничего не замечал. Поставил рычаг привода по предусмотрительно нанесенной метке, собрал диафрагму и все заработало, правда пришлось на пол витка укоротить возвратную пружину, т.к. не хватало усилия закрыть отверстие полностью, если оно до этого было открыто слегка, с разгона (от полного открытия ) все получалось нормально. Когда собрал весь блок и поставил на камеру убедился, что при изменении освещения лепестки диафрагмы перемещаются плавно во всем диапазоне. Вот только не знаю, не имея мануала, нужно ли после таких манипуляций что-либо корректировать в сервисе, вижу, что и фокус не мешало бы чуть подстроить да не знаю как. Имею описание немного похожей камеры SAMSUNG VP-K70, там все делается с ПДУ, а здесь как? Коллеги, кто знает, подскажите! |
ПАПА, еще раз приношу извинения, не прав на все 100. Мануала на эту модель в электронном виде не нашел. На сервисном сайте ITSELF про такую модель даже не упоминается !??! , как будто она и не выпускалась. А в перечне деталей (пресловутый BOM) на эту модель детали есть. |
В идеале настройки проводить надо, но на практике ограничиваются визуальным восприятием картинки. Если клиент на продвинутый пользователь, то обычно не предъявляет претензий к качеству картинки. Да и по правде сказать понятие качество картинки для видеокамер SAMSUNG весьма условное. Почти всегда, если поставить рядом две одинаковых видеокамеры настроенных на одну картинку, то можно увидеть две разных картинки на одном телевизоре. Такое впечатление, что рекомендованные в сервис мануале настройки, сушествуют только для тех кто сам захочет заняться ими, в то время как сам завод относится к ним как к обременительной процедуре, применение которой нежелательно.
| ПАПА писал: | | Имею описание немного похожей камеры SAMSUNG VP-K70, там все делается с ПДУ, а здесь как? |
И в этой видеокамере тоже через пульт. Правда есть вероятность, что использование аналогичных кнопок расположенных на самой камере может ввести камеру в сервисный режим, но сам я таких процедур не проводил. Кроме того для настройки фокуса нужна картинка, которую ты мог видеть в своем мануале. Диаметр нарисованного в ней круга около 80 см. Только, насколько я помню расстояние на которое она устанавливается на 8 - 10 метров. А это несколько усложняет выполнение настройки, и может привести к худшим резльтатам. Так что если тебе только "кажется", что фокус балдит, лучше оставь так как есть. Тем более, что сам клиент мог иметь такой фокус с момента покупки видеокамеры, и твои манипуляции с линзблоком к этому не имеют никакого отношения.
И еще, работу диафрагмы можно проверить подключив камеру к телевизору, и просмотре как изменяется картинка при переводе объектива с обычного фона на лампочку и обратно. Если освещенность картинки происходит плавно, то можно сказать, что диафрагма работает нормально, а если скачками, то возможны проблемы при съемках в помещении и на улице. |
AALEGYR, Именно так я и проверял, думаю с диафрагмой на этом можно покончить. А вот что касается фокуса, то когда я контролируя картинку на ТВ навожу камеру на объект на расстоянии 2-3м. заметно, что в процессе фокусировки автомат останавливается не на самом лучшем значении. Хотя думаю клиент этого не заметит, тем более, что на бОльших расстояниях этого практически не заметно. Значит ремонт окончен.
Кстати, прочитав, что при рег. фокуса картинка ставится на расстоянии 8 - 10 м. подумал, что это ошибка! Ан нет!
Сегодня принесли 2 камеры привезенные с Английской барахолки, по иронии судьбы одна из них как раз Самсунг VP-70 ! Будет возможность познакомиться поближе. |
Поздравляю с победой!
И маленький совет. Когда указываешь модель у видеокамеры SAMSUNG
| ПАПА писал: | | Сегодня принесли 2 камеры привезенные с Английской барахолки, по иронии судьбы одна из них как раз Самсунг VP-70 |
пиши все буквы и цифры! У SAMSUNGа при почти похожих названиях модели бывает огромная разница между самими видеокамерами и датой их выпуска.
Как пример
видеокамера VP - D105 ( см VP-D105.pdf )это одно,
а видеокамера VP - M105 ( см VP-M105.pdf ) это совсем другое
Видеокамера VP - D105 пишет на ленту в формате миниDV, а VP - M105 пишет в память, и вообще не имеет ЛПМ!!!
Так и видеокамеры VP-K70 и VP-W70, хоть и не имеют такой радикадьной разницы, но между ними разница лет в 6. |
AALEGYR, Да, да, конечно! Пропустил букву! Чуть выше я писал правильно:| ПАПА писал: | | Имею описание немного похожей камеры SAMSUNG VP-K70 |
Тем не менее советы никогда не бывают лишними, спасибо! |
