Камера Samsung VP-E807 датчик росы.
WasiA
02-10-2008 15:36
При включении на дисплее моргает капклька. Я вскрыл камеру, добрался до датчика и помыл его спиртом. С гнего смылась краска но результата не дало. Подскажите сопротивление этого датчика, подкину просто резистор.
GOSHA
02-10-2008 16:54
500ом-800ом
ЗЫ результатов и не должно было быть,тк ты смыл вещество, превращающее 2 полоски меди в газорезистор!!!
WasiA
02-10-2008 17:12
Дошло.
На видиках мыл, прокатывало.
WasiA
04-10-2008 00:38
Проблема дальше.
Подкинул 820 ом, и с росою ОК.
Но механика работает не адекватно. Долез я до датчика положения механизма загрузки.
После чистки, перестали трещать шестеренки в крайних положениях механизма загрузки.
Но сама механика работает хаотично и как ей в голову збредет.
Опыта ремонта именно с камерами маловато. В советах просба учитывать моё ламерство. улыбка
valek
04-10-2008 09:37
Шлейф,который с механики на плату,почисти и укороти на 1мм.
WasiA
06-10-2008 14:26
valek, Не прокатило.
Наверное проблема в БГВ. С кассетой камера заправляет пленку
и раскручивается БГВ с неприятным жужжанием.
Потом БГВ останавливается, ролики выходят в исходное положение, а пленка остается петлей.
Если выключить и включить питание, то сработает подмотка и петлю уберет.
При етом на дисплее моргает значок выброса.
valek
07-10-2008 09:57
Проверь MOTOR-CAPSTAN ,иногда у них немножко выходит наверх верхняя опорная втулка вала, из-за плохой завальцовки,и тогда маховик притирается к обмоткам.
WasiA
10-10-2008 13:58
Двигатель капстана вращается легко и без затиров. А вот голова то плохо стартует, или вращается с неприатнвм жужанием.
Подставить нечего. Правильней будет вернуть клиенту.
Спасибо что помогали.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Камера Samsung VP-E807 датчик росы.
  • в/камера PANASONIC NV-GS250GC датчик росы
  • JVC GR-D70E где датчик росы? Что, если не датчик (100ом)?
  • Panasonic NV-DS38EN - датчик росы
  • Panasonic nv-ds28 датчик росы
  • Panasonic NV-A3 где находится датчик росы?
