Работает на штатной батарее минут 15-20 . Думал батарея дохлая . Заказал новую . Пока шла пришла еще одна камера , на ней батарея отпахала как положено 60-70 минут . Вот и думаю что может быть с камерой . Неправильная калибровка? или прошивка? Пока в тупике .
WELLER, ток замерил но сравнить в данный момент не с чем . В режиме записи, воспроизведения с открытым ЖК порядка 0,85А . Без диска в режиме камеры порядка 0,45А
Еще один нюанс . Зарядка также идет всего минут 10-15.
Проверил на исправной камере. При 8 V питания, в режиме записи, воспроизведения с открытым ЖК ток колеблется от 0,55 до 0,75 А. Без диска в режиме камеры порядка 0,45А .
ну и у меня так же получается . Во время включения пока идет загрузка и т.п. ток колеблется от 0,55 до 0,75 А . А именно в режиме когда идет запись ток потребления 0,85А .
Какие будут мысли
Во время записи и воспроизведения ток колеблется именно от 0,55 до 0,75 , т.к. запись на диск идет не постоянно, а по мере заполнения буфера, то же и с воспроизведением.
