Samsung VP-DC161 глючит при записи
demonator
Гость 194.33.*.*
17-07-2008 00:56
Проблема такого рода: воспроизведение работает нормально. В режиме записи до нажатия кнопки REC все нормально работает. Но как только нажимаю кнопку REC, вверху на LCD исчезает надпись STBY, а надпись REC появляется только через 24 секунды. Далее камера висит, не реагируя ни на одну кнопку. Еще через 70 секунд появляется надпись Write error. To recover disc, press OK! После нажатия на ОК камера перезагружается.
Так вот, опыта ремонта таких камер у меня очень мал (в основном занимаюсь DVD-плейерами, мобилами и т.п.), поэтому хотелось бы узнать у знающих людей, дабы не потратить зря нервы и время: в чем может быть проблема и с чего начинать? Что менять - прошивку, плату или механику?
Если что не так написал - поправьте. Заранее спасибо.
Si-MACHINE
17-07-2008 04:05
demonator, прошивать!
Vertyanov_SS
17-07-2008 07:31
Я бы лоадер заменил для начала. Хотя если нет доступа к З/Ч то сперва прошить если есть чем улыбка
valek
17-07-2008 07:55
В этой камере две флешки,вторая в рекордере ,не попутай прошивки.А вообще ты пробовал на разных дисках?(попадаются глючные диски)
demonator
Гость 194.33.*.*
17-07-2008 15:09
Честно говоря, на разных дисках не пробовал. Но диск, с которым принесли камеру, форматируется нормально и с компом нормально работает. Попробую на других дисках. Если нет, то придется прошивать...
valek
19-07-2008 22:55
Хотелось бы добавить,для дополнительной информации : глючные диски попадаются далеко не всегда из-за плохого качества, иногда можно вставить диск в комп и в NERO сделать полное стирание диска, после этого камера воспринимает диск нормально.
Wlad
19-07-2008 23:22
valek, ничего не трогай все нормально. Пусть клиент покупает нормальные диски
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung VP-DC161 глючит при записи
  • Samsung VP-DC161
  • samsung vp-dc161
  • Samsung VP-DC161 не включается.
  • Samsung VP-DC161/SEO Не закрывает диски
  • samsung vp-dc161 pal невидит диск
