Samsung VP-D903Di
_Lexus_
30-01-2007 12:06
пришла с открытым кассетоприемником и не включающаяся
сгорел предохранитель, свернуло обе стойки
все поменял, родную кассету читает и пишет хорошо, только если проиграть полкассеты а потом перемотать в начало, то звук хрипит и иногда появляются квадратики в разных частях изображения но стихийно
некоторые кассеты записанные на друих камерах не читает(сплошняком квадраты и неправильный звук), некоторые норм
голову осмотрел, почистил, повреждений нет, заисключением царапины на барабане
в чем может быть причина? может просто отстроить стойки или всетаки замена БВГ?
GOSHA
30-01-2007 12:13
_Lexus_, Зайти в энциклопедию и Внимательно изучить теорию.
_Lexus_
30-01-2007 12:36
все понял, надо регулировать
GOSHA, спасибо за подсказку
полежала сутки, включаю и горизонтальные полосы, заодно буду менять голову
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
30-01-2007 21:24
а голову то зачем ?? шок
_Lexus_
30-01-2007 22:02
а полоски? шок
GOSHA
31-01-2007 09:10
_Lexus_, а почистить? подшучивать, дразнить
_Lexus_
31-01-2007 10:38
один раз чистил, вообщем полежала еще - полоски пропали, отмотал на начало касссеты и появились
попробую еще почистить и отрегулировать
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung VP-D903Di
  • Тип карты памяти в/к Samsung VP-D903Di
  • SAMSUNG VP-W71 нет зарядки
  • Samsung L830
  • Samsung VP-K70 нет звука
  • Samsung D60 не включается
