Замена платы в Samsung VP-D355I
Dimusll
06-06-2007 09:29
Заменил плату в этой камере и в режиме VCR изображение мерцает , имеет красноватый оотенок и темные горизонтальные полосы.Перезаказал, в надежде что другая плата будет более нормальная.Но увы другая плата оказалась точно такая же.Может кто нибудь знает какие ячейки памяти надо подправить что бы устранить это.Хотелось бы обойтись без перепайки памяти.
GOSHA
06-06-2007 10:18
Dimusll, а камерную секцию в таком случае будешь на коленке строить?
Dimusll
06-06-2007 10:25
С камерной секцией проблем нет, постоянно "строю на коленке".
Vertyanov_SS
06-06-2007 10:28
память 24 со старой платы перекинуть не пробовали? Не помню правда по этой камере были проблемы с узким - широким шлейфом LCD. Во-всяком случае это не долго.
Wlad
06-06-2007 10:30
Vertyanov_SS писал:
Vertyanov_SS, ему же лень улыбка За то время, что потрачено на написание поста, можно перепаять все улыбка
Dimusll
06-06-2007 10:39
Дело в том, что, если плата вдруг оказалась бракованной , то к перепайке могут возникнуть вопросы при возврате платы.А этого хотелось бы избежать.Это во первых. Во вторых поменять ячейки памяти уж куда проще и , скажем так- проффессиональнее, чем перепаивать память.Другое дело узнать эти ячейки памяти методом тыка дело непростое и в связи с полным отсутствием информации от Самсунга.
GOSHA
06-06-2007 12:14
Dimusll, поподробнее можно про настройку баланса белого "на коленке"
Dimusll
06-06-2007 12:46
Если приходили "рабочии " платы то как правило настройки ББ не требовалось..Сравнил память , там пустых ячеек не одна сотня ,а то и тысяча и менять их вручную нереально(возможно нужных для данного случая не так и много, но что бы добраться до них потребуется несколько часов).Пришлось наступить на горло собственной песни и как обычно банально переипаивать память.Но по хорошему не дело лезьть паяльником в новую плату.Вообще странно, что хоть и редко иногда платы приходят "не рабочими".
Vertyanov_SS
06-06-2007 14:59
1 Dimusll, я так понял итог - со старой платы переставили и все пучком?
2 Не бойтесь перепаять память (8 ног всего и завалить просто невозможно если уж камеры делаем) это гораздо проще чем париться с настройками фокуса диафрагмы PG балансом белого и прочего ...если не совпадет большинство настроек. Если интересно можно и поиграться конечно но это обычно на тренингах ... и то бывают накладки.
3 Проще решить проблему на месте чем возвращать плату + заказывать новую ... брак то-же бывает.
PS Кстати можно узнать из-за чего плату заказывали?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Замена платы в Samsung VP-D355I
  • Samsung VP-D355i Белый TFTэкран
  • Видеокамера Samsung VP-D355I проблема с фокусировкой.
  • VP-D355i прошивка
  • SAMSUNG VP-D352 проблемы после замены платы.
  • цифр. фотик SAMSUNG L730 ПАРТ. НОМ. основной платы
