SAMSUNG VP-D352i полоса на дисплее
Ildarich
27-12-2007 11:36
Доброго Всем! При записи на экране все в порядке, при воспроизведении же на 1/4 в левой части дисплея зеленое подрагивающее поле. Также вместо звука хрипы. БВГ проверил под микроскопом, сколов и грязи нет. Разъемы ЛПМ перетыкал, эффекта 0. Кто даст дельный совет, т.к. опыта работы с камерами нет
Nickbell
27-12-2007 11:42
бвг
SERLIT
27-12-2007 11:44
Такая картинка и звук при сильной деформации подающей ( левой ) стойки.
Там или что-то погнуто , или она не доходит до конца по направляющим при расправке ленты.
Пока не поймешь в чем причина,крутить(регулировать по высоте) стойку не советую.
BOSYVICH
27-12-2007 11:47
Ildarich, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8680#783923
SERLIT
27-12-2007 11:55
БВГ тут вообще не причем.
Nickbell
27-12-2007 12:01
Извиняюсь, согласен, симптом невнимательно прочитал. Проклятые запарки недовольство, огорчение
Ildarich
27-12-2007 14:09
Мужики, всем огромное спасибо за советы и помощь. Похоже что чьи-то предыдущие шаловливые руки умудрились покрутить стойки,причем обе,благо в корпусе над ними предусмотрена заглушка голливудская улыбка . Пришлось ловить "золотую середину".Сейчас и пишет и звучит нормально. Еще раз спасибо всем, тема закрыта
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG VP-D352i полоса на дисплее
  • Не включается видеокамера SAMSUNG VP-D352i
  • В/К Samsung VP-D352i нужен код шлейфа.
  • В/К SAMSUNG VP-D352i.Проблема с цветом
  • Sasung VP-D352I и VP-D353I :совместимость LCD
  • в/кам SAMSUNG VP-D103i на дисплее при записи -ЗАЩИТА-
