SAMSUNG VP-D351i . Хлопает IRIS
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
21-09-2007 10:56
Изображение в норме в помещении . При направлении на яркий источник света начинает открываться и закрываться IRIS диафрагма от полностью закрытого до полностью открытого состояния . Странно как то вышло . Менял шлейф LCD . Выдал без задней мысли . Клиент через пару дней вернулся и говорит мол так и так после ремонта . Разобрал посмотрел разъем на плате CCD , пропаял . Но все равно как то периодически появляется и пропадает при шевелении . Плата CCD в статусе DNA . Незнаю что именно обманывает . Может есть наработки .
GOSHA
21-09-2007 12:20
ks-rus, DNA не может быть. В мануале неправильный партномер. Если есть возможность по В2В поищи. В свое время на такие же грабли наступали.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
21-09-2007 12:23
GOSHA, спасибо , ща на B2B посмотрю . Думаешь все таки в ней трабл ?
Добавлено Fri 21 Sep, 2007 12:28
794 AD97-09821A ASSY-CCD BOARD;-,DELTA3,CCD BOARD,C SNA (Warning) 0.00
вот только это нашел
GOSHA
21-09-2007 12:37
ks-rus, ща хлам попробую перерыть, должен найти.
Добавлено 21.09.2007 13:45
вот AD97-09535A ASSY-CCD-DELTA3,CCD,PAL
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
21-09-2007 12:53
769 AD97-09535A ASSY-CCD;-,DELTA3,CCD, PAL Активна 26.30
я тоже нарыл .
Еще шлейф узкий что на верхнюю панель где кнопки наезда и фото стоят нужен . В мануале не вижу его на разборке .
GOSHA, Думаешь все таки в плате CCD трабл ? а именно в разъемах ???
Si-MACHINE
21-09-2007 13:01
ks-rus, партномер шлейфика -"3809-001556"
GOSHA
21-09-2007 13:01
ks-rus, хз может и в матрице и в iris блоке
Стоянов
21-09-2007 14:18
точно так вела себя камера, при установке на неё не родного линз блока,(случайно перепутал) тоесть с 100% увереностью можно сказать , что перестройка через сервис решит проблему, тока желательно ессесно родные данные сохранить , мало ли, тем более самсунг перестраивать делов то.....
mager
21-09-2007 21:30
стоянов,
Таже фигня и не один раз,после замены объектива дефект устраняется,хотя пару раз было из-за платы матрицы и пропайка помогает не надолго.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG VP-D351i . Хлопает IRIS
  • Видеокамера SAMSUNG VP-D351i
  • SAMSUNG VP-D351i жуёт пленку при выбросе
  • Samsung VP-D351I после замены шлейфа не включается
  • Камера Samsung VP-D351i. После падения шашечки по экрану .
  • SAMSUG VP-D351i нужен партномер
