SAMSUNG VP-D351i жуёт пленку при выбросе
Нэо
06-10-2008 10:40
в/камера SAMSUNG VP-D351i при выбросе кассеты до конца не доматывает пленку, при этом крышка кассеты при складывании заминает пленку . На новой кассете такая же проблемма. Кто сталкивался? С чего начинать поиск?
TDA1175
06-10-2008 12:35
Разобрать камеру и посмотреть механизм.
RVSN
06-10-2008 22:26
Для начала разобрать камеру до винтика, почистить шлейфы ластиком аккуратно, продуть механику воздухом и собрать камеру. В принципе, должно помочь.
Wlad
07-10-2008 00:26
RVSN писал:
а может и не должно .... Самсунги с шлейфами окисленными пока не попадались, да и проблема шлейфовая не в шлейфах а в разъемах. Кто давно работает с камерами, тот меня поймет. А кто не понимает, для того поясню - шлейфам гибким в камерах ровно столько лет, сколько эти камеры существуют. И покрытия специального никогда не использовали, разве что в особых случаях. И до появления Панасов серии NV-DSxxx и далее проблем с неконтактом как-то не возникало. Собственно и в современных (пару-тройку последних лет) моделях проблем как-бы нет - не используют разъемы "поганого" типа. А Самсунг ВООБЩЕ разъемы такого типа не использовал НИКОГДА. Поэтому советы про
RVSN писал:
как-то не к месту. А вот механику посмотреть конечно не помешает, да и шлейфы на механике, особенно на слайдере, на предмет мехповреждений посмотреть не помешает улыбка Да, кстати, раз уж советуете чистить ластиком, то уж и посоветуйте тщательно промыть после этого, так как любая резина содержит достаточное количество серы, которая весьма способствует дальнейшему окислению как меди так и серебра, если оно имеется в покрытии шлейфа или разъема.
Добавлено 06.10.2008 23:45
PS А вообще механика в этом чуде та еще гы-гы
Nickbell
07-10-2008 05:18
Да,Нэо, когда сделаешь, микрик под рычагом обязательно разбери и почисти.
GOSHA
07-10-2008 06:15
Wlad, так на этой механике вроде нет слайдера
Nickbell, поподробнее про микрик можно?
Имхо загнули одну из осей подкассетника, больше вроде в этой деке ломаться нечему
Nickbell
07-10-2008 06:49
GOSHA, микрик на загрузку, под слайдером, постоянно окислен, чищу превентивно. Частенько, аппарат, во время воспр. или съемки может просто сделать eject, или при попытке вставить кассету. Видимо время им пришло. Поначалу, год назад, выхватил несколько возвратов из-за него.
Добавлено 07-10-2008 06:54
а насчёт стоек согласен.
GOSHA
07-10-2008 19:25
Nickbell, опираясь на политику производителя(самсунг) не заморачиваюсь на такие вещи, меняю основание всборе. Часто у этой модели при попытке загрузки кассеты выбрасывает ее назад. Думаю что дело в оптопарах на подкасетниках. Но тк все идет всборе и за недостатком времени меняю основание.
Nickbell
08-10-2008 04:49
GOSHA, тем не менее, если такой дефект появляется (переодически), то нужно, при воспроизведении немного прижимать крышку подкассетника в пределах люфта. И если дефект выползет - точно микрик. Просто возьми со старого шасси и разбери его - контакты почернели. Правда еще гнусмасы, более всего, боятся ламп освещения рабочих столов, сколько раз нарывался, грузишь кассету, а это выплёвывает улыбка
Добавлено 08-10-2008 04:50
А, кстати, хде автор?
Vad&M
08-10-2008 10:45
Nickbell, согласен на 100%, почистил уже не один микрик на загрузку - приносят с енисправностью "не загружает кассету".
Wlad
08-10-2008 11:54
GOSHA, по поводу слайдера принимается помираю со смеху! Совсем работа задрала. А вот ось подкассетника могли таки загнуть. Но тогда проблема вылезала бы и при работе, а не только при загрузке-выгрузке. А вообще механика это - редкое Г...
Нэо
10-10-2008 21:25
Еще владелец рассказывает, что один раз вместе с куском ремешка крышку кассетоприемника захлопнул. Пленку никогда не заминало и не выбрасывало кассету просто так, если он пальцем!!! придавливал левый верхний угол крышки. Не ужели перекос смертельный?
GOSHA
10-10-2008 22:04
Нэо, а что проще, чем отвернуть два винта и посмотреть садиться кассетоприемник с перекосом или без?
valek
11-10-2008 12:24
Только что закачал ПОЛНЫЙ мануал с бюлями (архив в двух чатях) ,смотри в новых файлах за 11.10.2008,
SAMSUNG VP-D351 (352, 353) , часть 1 из 2
SAMSUNG VP-D351 (352, 353) , часть 2 из 2
Добавлено 11-10-2008 12:31
Бюллетень на русском
Добавлено 11-10-2008 12:32
Добавлено 11-10-2008 12:40
Вот еще.
Добавлено 11-10-2008 12:45
Еще
Добавлено 11-10-2008 12:46
Еще
Добавлено 11-10-2008 12:48
И еще
Добавлено 11-10-2008 12:50
Вот
Добавлено 11-10-2008 12:52
  001.pdf  251,92 КБ  Скачано: 116 раз(а)
  002.pdf  105,61 КБ  Скачано: 96 раз(а)
  DVC_Dragon_R_EMG_Repair.part1.rar  500 КБ  Скачано: 106 раз(а)
  DVC_Dragon_R_EMG_Repair.part2.rar  401,14 КБ  Скачано: 89 раз(а)
  05-DVC-E0006.rar  86,07 КБ  Скачано: 90 раз(а)
Нэо
12-10-2008 00:00
TDA1175 писал:
1. Разобрал, посмотрел, почистил;
Добавлено 12-10-2008 00:05
[quote="Nickbell"] нужно, при воспроизведении немного прижимать крышку подкассетника в пределах люфта. И если дефект выползет - точно микрик.
2. Именно так и пользовался камерой владелец после поломки;
Добавлено 12-10-2008 00:22
3. На вид кассетоприемник садится на свое место. Думаю, что он не согнулся за счет предусмотренного люфта.
4. Микропереключателю не хватало каких-то 0000 мм хода для четкого контакта, вот он и вырубался во время работы в любое время, при этом ЛПМ пленку на место не скручивал, а просто выплевывал кассету!!!
5. Смотрел рычаг который нажимает на микрик (прочность у него не серьезная);
6. Все собрал, пробовал загрузку кассеты и остальные режимы раз 20 - ВСЕ РАБОТАЕТ!
7. Всем участникам темы спасибо за советы и терпение.
8. Вопрос: когда все производители в/камер будут ставить HDD вместо ЛПМ?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG VP-D351i жуёт пленку при выбросе
  • Видеокамера SAMSUNG VP-D351i
  • SAMSUNG VP-D351i . Хлопает IRIS
  • Samsung VP-D351I после замены шлейфа не включается
  • Камера Samsung VP-D351i. После падения шашечки по экрану .
  • Видеокамера JVC GR-D23E мнет пленку
