Samsung VP-D323i не работает от аккумулятора
Slavavin
07-02-2008 11:37
Камера Samsung VP-D323i. (MiniDV) Не работает от аккумулятора, от внешнего блока питания работает прекрасно, заряд на аккум. идёт.
При вскрытии камеры обнаружена выгоревшая микруха,
ECH8603 находится на плате коммутации питания. Вопрос- это полное название её или нет? В чём принцип её работы? Можно ли заменить другой? Извиняюсь за тупость... голливудская улыбка
Si-MACHINE
07-02-2008 12:40
Slavavin, это сборка двух полевиков (P-канальные). Название, что ты привёл- полное.В Инете найдёшь без труда на неё даташит. Вместо неё подобрать, в принципе, можно, если захотеть!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung VP-D323i не работает от аккумулятора
  • BК SAMSUNG VP-L905D не видит аккумулятора
  • JVC GR-D33 не видет аккумулятора
  • JVC GR-DX37E выключается от аккумулятора
  • PANASONIC NV-A1.Замена аккумулятора .
  • Видеокамера JVC GR-SXM470A - нет зарядки аккумулятора
