В/К SAMSUNG VP-D305i. Контрллер мощности MB3881.Питание 9 вольт приходит на контроллер MB3881.Все предохранители( 3 ) целые.На все семикондукторы ( на 2 ногу ) +9 вольт приходит , но на выходе всех катушек ноль.Смотрел осцилом на 1 ногах семикондукторов, ни каких импульсов нет.Схемы нет , поэтому
вопрос - у камеры есть режим ST.BY. и он идет с MB3881 или есть
отдельная цепь ждущего режима на проц минуя контроллер мощности ( какой нибудь транзистор со стабилитроном) иначе получается , что MB3881 сдох?
На 4 ноге IC701 напряжение равно 0, то есть команда reset на проц не идет и естественно полная тишина.После замены XC6413F камера ожила.Wlad с меня пиво - второй раз по камерам меня выручаете.
