Камера Samsung VP-D21i кубики при воспроизведении.....
Alex86
04-06-2007 20:09
Пришла камера Samung vp-d 21i с нерабочей матрицей,затем после замены я обнаружил что она не записывает,точнее она записывает только в кубиках.Такое мнение что сдохла головка рёв в три ручья Кто знает подскажите................... Пожалуйста что делать............
Wlad
04-06-2007 20:25
Alex86, ну если ты смог правильно поменять матрицу, то уж определиться с причиной "кубиков" точно должен.
А если в тему - она пишет кубиками или воспроизводит кубиками ? Кубики по всему полю или полосами 6+6 ?
Alex86
04-06-2007 23:26
Кубики почти вовесь дисплей или точнее на 1/4 часть экрана,наверное я так думаю что надо заменить полюса либо же голову но ставить заведома рабочую голову нету возможности................ недовольство, огорчение
Wlad
05-06-2007 01:22
Alex86, ну что из тебя клещами нужно все тянуть ? злость На четверть слева, справа, сверху ???? Чужие записи читает как ?
Vertyanov_SS
05-06-2007 06:15
Смотрите RF на разьеме и скорее надо крутить подающую стойку. Только кассету для эталона найдите "правильную"
Wlad
05-06-2007 09:36
Vertyanov_SS, откуда такая уверенность, если автор молчит ??? А может выходную стойку крутить ???? А еще лучше тему в корзину, пусть учатся вопросы задавать злость СРОК - ! день, т.е. сегодня злость злость
Alex86
06-06-2007 01:09
Спасибо большое кто участвовал в этой теме вопрос решён,настроил входную стойку и проблема была решена)))))))))))
Vertyanov_SS
06-06-2007 05:59
Wlad, я угадал улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Камера Samsung VP-D21i кубики при воспроизведении.....
  • Камера JVC GR-SX24EG снежит при воспроизведении.
  • Камера minidv JVC GR-DV4000 полосы при воспроизведении
  • сильный шум при записи-воспроизведении, камера JVC GR-SX23EG
  • в/камера SONY DCR-TRV 140E при воспроизведении-синий дисплей
  • Вк SAMSUNG M-51 - ломает изображение при воспроизведении
