Андрей Коломна Участник Сообщения: 42
поменял на камере лентопротяг,ставил новый,но при воспроизведении некоторых старых записей идут квадраты.Я так понимаю,что за это отвечают посты,так вот как их отрегулировать? |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 274
У тебя проблема с подтормаживанием ведомого подкассетника.Фрикцион! |
поподробнее пожалуйста,какже эту проблему устранить? |
slap Участник Сообщения: 269
Андрей Коломна,
Для начала отрегулировать переключение головок в сервисе .
Потом по стандартной ленте выставить стойки .
Сигнал можно контролировать на сервисном разъеме под аккумулятором. |
Для начала отрегулировать переключение головок в сервисе - прошу прощения за мою назойливость и непонятливость,но как это сделать?Я по камерам ни бум-бум |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| Андрей Коломна писал: | | Я по камерам ни бум-бум |
ну так зачем полез?
процедура настройки есть в сервис мануале. кроме всего прочего тебе нужна тестовая кассета, накрайняк кассета записанная на заведомо исправной камере. |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 908
| ALES писал: | Андрей Коломна писал:
ну так зачем полез? |
Кушать хочется!!! Да и делов всего на пару-тройку винтов, | Андрей Коломна писал: | | поменял на камере лентопротяг |
и бабло в кармане! |
- поэтому люди и работают,к тому же надо ж когда нибудь начинать
Добавлено 03-05-2008 08:18
спасибо всем за советы,буду разбираться....  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
SMPS, на некоторых моделях Самца проще механику поменять, чем разбираться, что в этой уродине не работает  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2549
Wlad, полностью согласен. Сколько раз попадались камеры 100 линейки с неподъемным лентопротягом Все меняешь, а он все равно не хочет как надо работать.
Андрей Коломна, А ты думал, что тебе настроеную деку пришлют? Насколько помню 3 pin сервисного разъема RF сигнал. Пакеты должны быть прямоугольными и с наименьшими завалами. |
