Молчит SAMSUNG VP-D20/.../D26i
o-marat
04-11-2006 14:14
Камера молчит. Питание на DC-DC (MB3881) поступает. Сгорел SMT-предохранитель F901 (case-0805), т.е реально по линии питания UNREG что то подгружает...???
Хотелось бы узнать номинал этого предохранителя и в каком направлении двигаться??? Прошу помощи
Принципиальная схема имеется. Хотелось бы услышать мнение специалистов и тех , кому довелось столкнуться с похожими неисправностями. Спасибо.
PS. Похожие темы просмотрел.
Wlad
04-11-2006 15:07
o-marat, померяй сопротивление по цепи сгоревшего предохранителя и если оно имеет разумное значение, двигайся в сторону стабилизатора дежурного питания процессора.
o-marat
04-11-2006 20:20
Сопротивление составляет около 7-ми Ом на правой стороне предохранителя на "землю"( если смотреть по схеме ). С этого же конца питание подается на Q910 и на плату System Control (UNREG). После дросселя L701 эта линия уже обзывается как SYSUNREG и приходит кажется только на два стабилизатора XC6413FY01(SYS 3V) и TK71725SC(SYS2.5V).
Так же линия UNREG с DC_DC приходит на SERVO и Line IN , но мне кажется , что при неисправностях в этих "модулях" камера должна подавать хоть какие-то признаки жизни...???
Как лучше проверить XC6413FY01(SYS 3V) и TK71725SC(SYS2.5V) с учетом того что плата отсоединена от камеры ???
Mekap
05-11-2006 12:55
o-marat, уже несколько камер было с горелым Q910-м. Видимо не выдерживает длительной работы подсветки.
А проверять? Одна метода: "поднимать" дросселя и промерять сопротивление. Благо в этих камерах ими все развязано... улыбка
o-marat
05-11-2006 14:50
Всем спасибо!!! Умер конденсатор С703 (тантал) 10uF 16V ... по SYSUNREG !!! улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Молчит SAMSUNG VP-D20/.../D26i
  • И снова SAMSUNG VP-D20/.../D26i
  • Ф.ап. Olympus C-500 плавал мигает светодиодом и молчит
  • Фотоапарат samsung gx-10
  • Samsung VP-D77 не включается
  • SAMSUNG NV4 не включается.
