SAMSUNG VP-DС161i/XEV. Плавает фокус
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Wasja99
12-02-2007 19:38
Не включалась. Поменял плату. Сделал регулировку ZOOM, как написано в мануале.
Сейчас плавает фокус.Как будто не знает, за какой предмет своим автофокусом зацепиться.
Что нужно ещё сделать?
И ,уважаемые,расскажите, плз, что такое auto HALL?
И ещё не совсем в тему: как и чем скачивать/заливать прошивки в камеры.
Каким софтом и каким хвостом (девайсом)?
Wlad
12-02-2007 21:46
Wasja99, скачивать и заливать ручками и программатором.
auto HALL - настройка работы диафрагмы (калибровка датчика Холла. А чтобы не морочить помидоры, перепаяй ЕЕПРОМки со старой платы и будет тебе счастье улыбка
Wasja99
12-02-2007 22:10
Где можно взять программатор? Слава Б-гу "ручки" есть в наличии.
Wlad
13-02-2007 00:56
Wasja99, я пользуюсь ChipProg+, поскольку флеша нужно шить. А какой купишь себе - дело вкуса и денег улыбка
LDV
13-02-2007 09:49
Wasja99, ты настройку фокуса делал только на 3 метра?
SMPS
13-02-2007 11:03
А что, надо ещё как-то. В мануале только на 3 м.
vetall
Разведчик
13-02-2007 11:31
Я вот с подобной мучился с настройкой - на максимальном зуме фокус теряется ...
И на мишень направляю - иногда плохо строит, и бывает что вообще не может полностью настройку по фокусу пройти.
У всех так?
Wlad
13-02-2007 11:36
vetall, аналогично
vetall
Разведчик
13-02-2007 11:42
Ну и как лечить?
По науке строить по мишени нужно.
Vad&M
13-02-2007 12:03
Попробуйте кроме 0DE ещё и 0D0 на 10 метрах.
Информация не проверенная, сам буду настраивать только после обеда. Пьем пиво
vetall
Разведчик
13-02-2007 12:09
Vad&M, откуда такая информация про 10 м?
LDV
13-02-2007 12:10
Для нормальной работы фокуса в samsung-ах я строю на 3 метра, то что есть в мануале описание,
и на 10 меторов для максимального приближения, в мануале нет этого.
Vad&M
13-02-2007 12:17
vetall писал:
отсюда http://srsc.samsung.ru/forum/viewtopic?t=22200
Строил так VP-D454, хотя в мануале тоже ничего про это не написано.
vetall
Разведчик
13-02-2007 14:00
Vad&M, вот у них уродство ...
EdMa
13-02-2007 16:07
После инициализации при настройке фокуса берётся байт OD0 вместо указанных ODE и настройка делается с 10м... Проверял, работает
Vad&M
13-02-2007 17:55
У меня после всех настроек на максимальном зуме все О.К. , при отъезде до минимума - не в фокусе. Завтра буду добивать. недовольство, огорчение
Wasja99
13-02-2007 19:00
Wlad, не мороча помидоры, перепаял ЕЕПРОМки со старой платы и счастья мне не стало.
LDV, настраивал я фокус только с 3м.Завтра попробую настроить фокус с 10м. Но как-то уже подзае.... А сегодня ещё одну такую же камору принесли в ремонт - тоже фокус плавает недовольство, огорчение
И ещё народ жалуется, что ёмкость аккумулятора маленькая, садится минут за 20. Надо проверить.
EdMa
13-02-2007 19:07
Wasja99, ты с настройками не перестарайся, лучше-враг хорошему, эти камеры изначально с плавающим фокусом, особенно при недостатке освещения..
Wasja99
13-02-2007 19:12
EdMa, дык, а как клиенту это объяснить. Он же ногами топотать начинает. недовольство, огорчение
EdMa
13-02-2007 19:25
Wasja99, клиент получает удовольствия стока, скока может, или хочет оплатить. Как вариант берешь вторую аналогичную камеру и демонстрируешь
На днях у меня был клиент с камерой от Сони за штуку зелени с жалобой на то что при записи громкого звука, тот искажается. Я сначала сравнил с аналогичной, а потом спросил у Сони.. Отгадай чего ответили..
Выдать справку о том, что аппарат исправен и пусть идет решать вопрос о возврате.. Тока по нашим законам такое возможно только в течение первых 14 дней..
vetall
Разведчик
13-02-2007 19:31
Wasja99, пусть потопчет!
GOSHA
14-02-2007 09:01
У меня тоже несколько жалоб было на быстрый разряд АКБ. Но при ппроверке минут до 40 смело выдерживали. Возможно клиенты не учитывали время нахождения в режиме ожидания, работу зума итд.
slap
14-02-2007 09:39
Для статистики по 161 .
4 камеры прошли сразу на 3 метрах , 2 прошли на 3 после 10 метров , ну а еще 2 ждут перепайки .
Причем эта хрень началась только на последней партии плат .
GOSHA
Про батарею рассказано в инструкции пользователя , которую никто не читает .
Заряжаешь батарею , ставишь лонгплей , закрываешь ЛСД и включаешь на запись . На диске получаешь около часа записи , значит акку в порядке .
GOSHA
14-02-2007 10:18
slap, ну так фразу "не менее..." интерпретирует пользователь в свою сторону улыбка
slap
14-02-2007 11:19
GOSHA,
Ну а далее есть фраза о ЛСД , работе зума , включения -выключения , температуры улыбка
Реальная длительность записи пользователем 10-20 минут.
GOSHA
14-02-2007 12:21
slap, ОК
Vad&M
14-02-2007 17:13
Vad&M писал:
Добавил на освещение мишени еще одну лампу и все сразу настроилось на 3 метрах. улыбка
Даёшь прожектор для мишени!!!
Wlad
14-02-2007 21:13
Vad&M, хорошая мысля одобряю Есть у меня похожий уродец, попробую добавить ему света улыбка
vetall
Разведчик
23-03-2007 17:43
а у меня ничего не получается ... строю на 3 метра - глухо ...
Vad&M
23-03-2007 18:00
Вчера строил еще одну камеру при хорошем освещении с трех метров - делов на минуту - все О.К.
ZOOM ставил на минимум. Странно, что у тебя не получается.
vetall
Разведчик
23-03-2007 18:45
Vad&M, а можно подробнее про хорошее освещение? насколько хорошее?
Wlad
23-03-2007 21:00
vetall, у меня тоже не строится, все вроде проходит нормально, но в итоге - ничего хорошего как не было фокуса, так и нет недовольство, огорчение
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG VP-DС161i/XEV. Плавает фокус На страницу 1, 2  След.
  • Плавает фокус в SONY CCD-TR402E
  • Фокус в Samsung S860
  • ф/апп Samsung S1050 мажет фокус
  • Немогу свести фокус в Samsung vp-d351
  • Samsung Digimax A55W плохой фокус (часто)
