камера Samsung VP-D11i разогревается монитор LCD
scooters
21-12-2005 20:42
Может, кто подскажет в ремонте камера Samsung VP-D11i отремонтировал, напряжения все в норме, работает. Проблема вот в чем при работе минут 15-20 разогревается монитор до такой степени, что корпус плавиться. Плату LCD менял полностью. В чем может быть проблема.
Толикъ
23-12-2005 04:57
Разбери монитор, включи и пощупай, что калиться.
scooters
24-02-2006 05:57
Посоветовали проверить настройки EEPROM LCD, может, кто посоветует, как это сделать и какие настройки должны быть.
Wlad
24-02-2006 22:12
scooters, не лезь в настройки. У тебя греется преобразователь подсветки - больше там греться нечему. Разбери и посмотри - если трансформатор - попробуй перемотать или заказать новый.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » камера Samsung VP-D11i разогревается монитор LCD
  • Камера SAMSUNG VP-H68 заплывает белым.
  • в.камера Samsung VP-J55 не задвигает контейнер
  • камера Samsung VP-U12 не загружает контейнер.
  • В/камера Samsung VP-L850 не включается
  • Камера SAMSUNG VP-W95D. Не заряжвется
