В-камера Samsung VP-D105I не включается
deeptechno
06-04-2007 13:40
Всем добрый день проблема как в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56401
только предохранители все целые и двигатель не останавливается
DV1CHIP тёпленький, микросхема IC601 LB11993 калится обжечся можно, упомянутый шлейф целый
Помогите разобраться, и как проверить IC601 ?
EdMa
07-04-2007 12:19
deeptechno, вот что в твоем случае обычно вылетает Q912, F903, L501 . Расположил последовательно по вероятности выхода из строя.. Бывает и хуже, но это уже потом. Про транзистор ты молчишь, тогда смотри его. Причина - тот же винт.
deeptechno
09-04-2007 12:42
неисправен F903 я его сначала не заметил остальное в норме, F903 замкнул и всё заработало, неисправность возникла из-за остановки барабана (намотал плёнку кто-то её снал до меня)
Спасибо!
Vertyanov_SS
10-04-2007 09:01
Q913 желательно заменить .... а болтик как поживает ? Может из-за него выбило F903
Болтик под платой крепит металическую планку к корпусу ближе к морде ... аккурат под L501.
deeptechno
10-04-2007 14:56
Q913 заменю, болтики приклеил супер клеем
есть ещё одна такая камера сломан кристал как звать БВГ
vovan_j
10-04-2007 15:26
AD97-06403A ASSY-DRUM
deeptechno
11-04-2007 10:25
Спасибо!!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В-камера Samsung VP-D105I не включается
  • видеокамера Samsung VP-D105i
  • samsung vp-d105i счетчик ленты
  • Samsung VP-D105i. На дисплее индицирует ключик.
  • Samsung VP-D101i/102i/103i и VP-D105i. Шлейф LCD.
  • В/камера Samsung VP-L900 не включается
