Камера не вкл постояно горит лампа подсветки вращаеться капстан нашел дохлый предокранитель F903 транзистор Q912 заменил камера проработала 30 мин и тоже самое кто подскажет чего я не доглядел
посмотрел винт в порядке тем более на этой микросхеме защитная пленка отделяющая винт от платы
Добавлено 23-03-2007 10:57
каюсь мой косяк недоглядел. поменял снова Q912 F903 L501 и для большей уверености IC501 камера на прогоне. Но вопрос остался причина из за чего все горит этот винт отделен от микросхемы защитной пленкой и замкнуть он не как немог
egor000, причем тут защитная пленка? Под ней винт ни разу не отворачивался. IC501 стоит в нижнем левом углу на обратной стороне платы. Как раз под ней винт крепящий планку замка кассетоприемника
