Samsung VP-D101I проблемы настройки.
GOSHA
24-11-2006 09:10
При попытке настроить IRIS начитанает по кругу закрывать и открывать диафрагму. И так до бесконечности пока не отключишь питание. Это что глюк производителя или как? Подкидывал другую плату то же самое. Раньше в эти настройки не лазил тк не было необходимости, а в этот раз принесли со съехавшей памятью.
WELLER
24-11-2006 13:14
Проверил на d102-настройки Auto HALL и Auto IRIS Level проходят нормально. одобряю Проблема вероятнее всего где-то в железе(датчик хола диафрагмы,разъемы по его цепи.....
GOSHA
24-11-2006 13:43
WELLER, Спасибо. Auto Hall проходит нормально, да и диафрагма видно что закрывается. Скорее всего тогда проблема где-то в линзоблоке. Оставлю так, на полутемноту и яркий свет нормально реагирует.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung VP-D101I проблемы настройки.
  • Samsung VP-D101I проблемы с загрузкой
  • Samsung VP-D101i
  • Samsung vp-d101i негатив
  • Samsung VP-D101I ЗАЩИТА
  • Samsung VP-D101i не включается.
