endrrio Участник Сообщения: 30
Клиент принудительно вытащил касету. Повредив всю протягу. Перебрал и поставил все наместо. При загрузках и выгрузках отрабатывает все режимы как надо. Правда при тесте загрузки с касетой, пленка слегка "гуляет". Когда режим камеры - не работает REC. При этом на дисплее вместо стоп пишет стенбай. Когда режим PLAY - не реагирует на кнопки воспроизведения и перемотки. Все кнопки в порядке.Ни каких ошибок не выдает. Может есть какой секрет с датчиками? |
Может кто поможет схемой. Возможно готов купить ЛПМ от этой камеры. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 409
endrrio, для начала напиши правильно модель! И, кстати, схема тебе не поможет в ремонте ЛПМ. |
Сорри! Исправил. Схема нужна, сам не уверен, что проц. остался целым. Внутри при разборке нашел болтик. |
TDA1175 Участник Сообщения: 52
Si-MACHINE действительно нет такой модели, ещё одна цифра наверно должна быть. |
TDA1175, он уже исправил. Теперь такая модель есть! До этого он написал "VD-D10" |
SMPS Участник Сообщения: 102
Наверное, VP-D10X/XXX. У этих винтик всегда выпадает и коротит питание по 5и вольтам. Сгорают: Q912, F903, L501, IC501. |
BOSYVICH Участник Сообщения: 350
SMPS, не мудрите-модель есть такая "VP-D10"! |
Si-MACHINE, А не вы ли первым сомневались? |
SMPS, я как раз таки и не сомневался. Повторяю, что первый раз он написал так "VD-D10". И читайте внимательнее посты, последовательность ответов. endrrio, мне ответил, что исправил. Ну и как? |
Ребята спасибо за схему и помощь. Схема очень плохо читаема и немного отличается. А клиент(зараза ) признался что он ее(камеру) грохнул об пол. Блин шансов нет, времени потраченного жаль.  |
