Samsung VP-D 26i проблема:обьектив не видит изображение
люба
13-02-2008 20:23
Всем привет! Нужна помощь в ремонте указанной модели видеокамеры. Дефект: при включении видеокамеры на дисплее переодически возникают мелькающие полосы.Иногда включается изображение и все функции работаеют нормально (идет запись от 10-40 минут) затем изображение вновь пропадает, дисплей продолжает реагировать на светю Было предположение в неисправности матрицы, что думаете на эту тему? Прошу помощи
Serg*
13-02-2008 20:27
Большая вероятность,там стоит на сколько помню ICX281HK .
люба
13-02-2008 20:31
Можешь поянить, что за микросхема?
Добавлено 13-02-2008 20:32
Ее нужно однозначно менять?
Добавлено 13-02-2008 20:45
Так это все таки матрица,да? Тогда как обьяснить, что она все же переодически включается и ведет запись? Прошу помощи
Wlad
13-02-2008 21:04
люба, читай темы на первой странице. там все расписано давно и подробно
люба
14-02-2008 21:00
я смотрела на первой странице нашла только где обсуждают тему по взаимозаменяемости матриц, больше по ним нечего,Можешь указть где именно интересующая меня информация или скопировать ее в ответ.Я ведь написала,я новичок улыбка, помоги пожалуйста
Serg*
14-02-2008 21:04
сегодна отдал такую В/К с тупо отпавшим разьемом на плате матрицы.А принесли с дифектом прогреба планки механизма.EMG/ голливудская улыбка 2 в 1 !
люба
14-02-2008 21:12
Расскажи Прошу помощи а как можно провести диагностику матрицы?
Wlad
14-02-2008 22:57
люба, проверяешь разъем от платы матрицы к основной плате. Для уверенности лучше его аккуратно пропаять, так как очень часто имеют место подрывы ламелей разъема от платы. А дальше , если не помогло, меняешь матрицу. Если ты читала тему про массовый падеж матриц опять же на первой странице, можешь сделать верный вывод. Для абсолютно точной диагностики в отсутствие матрицы на подставку, бкркшь осциллограф и смотришь, что у матрицы на вывдах. Ослуга матриц особым разнообразием не отличается. +10-15 вольт, -7-9 вольт и импульсы горизонтального и вертикального сканирования
Стоянов
14-02-2008 22:57
люба, пропаяй разъём ,ну а дальше видно будет ....
Добавлено 14-02-2008 23:59
Wlad, .....опередил...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung VP-D 26i проблема:обьектив не видит изображение
  • samsung l700 не убирает обьектив
  • samsung L55w не выдвигается до конца обьектив
  • Sony DSC-W5 обьектив
  • Olimpus FE-310 заклинило обьектив
  • Помогите мануалом на обьектив цфк SONY DSC-N1
