samsung vp-d 20i не показывает
deeptechno
29-05-2007 15:50
принесли с жалобой "не снимает" при включении нет картинки с матрицы все предохранители и фериты проверил нормальные,
матрица под микроскопом без обрывов, разъёмы и матрицу пропаял, напряжения в норме, со слов хозяина один раз она включилась и нормально работала пока её не выключили.
Неужели матрица, есть ли какие нибуть способы её проверки?
GOSHA
29-05-2007 16:08
есть! заменить заведомо исправной! А так же можно сигналы посмотреть осциллом
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
29-05-2007 16:29
а разъем точно хорошо пропаял ?? Насчет матрицы не уверен хотя все может быть .
GOSHA
29-05-2007 16:31
ks-rus, не одну уже сменил.
deeptechno
29-05-2007 17:11
как звать матрицу и где можно приобрести ? разъёмы пропаивал пару раз феном и прозванивал.
можно узнать что должен показать осцилограф и на каких точках ?
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-05-2007 18:36
deeptechno, Тащи матрицу на улицу и смотри как ее звать. А потом читай написанное выше, там все ответы.
hitrof
29-05-2007 20:35
С выхода матрицы стоит полевичёк 2SK1070. Глянь сток-исток. Частенько бывает, что ему кирдык.
fitulka
29-05-2007 22:11
А ещё чаще- сама матрица.
deeptechno
30-05-2007 09:31
полевик живой буду искать матрицу всем спасибо.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » samsung vp-d 20i не показывает
  • фотик sony T33 дисплей не показывает
  • Sony CCD-TRV238E _ показывает ошибку С61-21
  • Kodak CX7530 показывает ошибку
  • Canon A560 показывает разряд батарей
  • Panasonic RX11 не правильно показывает зарядку и вырубается
