Pazdniakov_P Новичок Сообщения: 4
При включении устанавливается номер канала тюнера 04. Если начать последовательно переключать каканалы то они (каналы) идут выборочно - 04, 06, 08, 12, 16 ... и т.д. дальше не помню. Другие даже не высвечиваются.
Если начать настраивать каналы то он вновь начинает с 04 и предлагает сканирование начать сразу с диапазона H. Но при этом можно спуститься до 01 канала, выставить диапазон L и начать поиск. Поиск проходит обычно. После настройки на станцию нажамаю кнопку MEMORY, при этом номер канала увеличивается на 1. При этов всё вроде проходит штатно и "потерявшиеся" каналы тоже высвечивает (01, 02, 03, 05, 07 . . .). После выхода из режима программирование каналов он продолжает показывать на последнем настроеном канале, но если попробовать переключить на другой канал, то обнаружим что будто бы мы вообще не настраивали каналы. Забыл всё напроч! Остальное работает нормально! Неужели всё-таки менять IC601 ?
2. Хотелось бы всё-таки узнать ;-) Какое напряжение на коллекторе транзистора Q159 15В или 21В и в кокой момент кокое бывает? Судя по докам по ремонту - категорично 21. Вплоть до закорачивания к-э транзистора Q160.
С другой стороны никогда не видел такого напряжения даже на рабочих аппаратах. Например на VX380 (Hi-Fi на базе VK350). Пробовал и закорачивать транзистор (к-э Q160) - видимой разницы не увидел.[/list] |
OlegO Участник Сообщения: 191
Я думаю для начала надо заменить мс памяти IC603 KM93C46 и тъюнеру полегчает.
И встречный вопрос зачем понадобилось анализировать напряжение на Q159? Что неисправно работает?
(Кстати есть аппарат под разборку на запчасти) |
OlegO, Понимаешь коллега, у VK300/320/350 и других собраный на его основе есть одно слабое место - его блок питания. Ходя сам аппарат классный и запихнул бы за пояс многие современные аппараты. В блоке питания есть единственная защита
стабилитрон ZD702. Когда он горит, некоторые "умники" выстригают его не починив причину его кончины! При этом аппарат ещё некоторое время работает, затем горит и горит серьёзно! Начинаешь его чинть, а на схемах на выводе (CM B+) красуется 21B. Оно вроде и по схеме так получается - должно быть сперва 15В, затем в некоторый момент (иначе зачем нужен ключ на Q159?) 21В. В инете встечал статью по ремонту, в которой один парень писал, что в принципе к-э транзистора Q160 можно закоротить. Тем самым делая напряжение на коллекторе Q159 постоянно 21В. Всё ничего, но когда в аппарате начинаются непонятные глюки, начинаеш обращать внимание на всякую мелоч.
Кстати IC603 я уже поменям. Но результал получил обескуражавающий! Пока могу сказать одно - "теже яйца толко в профиль".
Когда ситуация пряснится обязательно напишу. .. . |
Гость 159.93.*.*
Про БП от этого мага - 100% правильно. Аппарат мне друг подарил из Москвы после замены! БП он
поработал немного (БП видать тож старенький был) и благополучно сдох, восстанавливать его не собираюсь
даже (тихонько из него детальки достаю). |
коровка Новичок Сообщения: 4
БП полное г, при выходе из строя как правило летят все драйвера. |
Пора юбилей темы справлять! - С ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕМ ! |
