Samsung VK 350 блок питания
Copys
Гость 81.9.*.*
15-04-2005 18:47
Просветите где копать. Горит стабилитрон ZD101 в БП этого монстра. Диоды все живые, силовой транзистор живой, м.б. импульсный транс глючит. Я так понимаю, что при к.з. в нагрузке такого не д.б., хотя на выходе БП/входе платы ВМ к.з. нет.
влад
15-04-2005 21:13
Проверь и замени электролиты в сетевой части ИБП. Здесь есть схемы БП TV и VCR : http://www.telemaster.ru/
ADOWWW
15-04-2005 21:19
Copys, Схемы на 350 нет. Есть на 300. А ты уверен, что у тебя в схеме стоит транзистор? Ног сколько?
Sergg
16-04-2005 02:04
Copys,
Сделай как влад написал .поменяй электролиты в сетевой
части . БП выдаёт завышенные напруги , а стабилитрон защитный .
OlegO
18-04-2005 13:43
Загляни в обменник, там схемку положил (качества невысокого ,но другого нет).
Схема подходит на аппараты VK-300_320_330_350. У меня где то два таких блока в разборе
лежало + видак как положено с пробитыми драйверами моторов.
Copys
Гость 81.9.*.*
18-04-2005 13:43
ADOWWW, 300-ю схему мне скинули, тоже самое что и 350-я. Транзистор Самсунговский, составной на пять ног. По поводу завышеного напряжения думал, там ведь регулировка идет в первичной цепи и на вторичку не завязана. Попробую как влад сказал. Результаты сообщу.
OlegO
18-04-2005 13:55
Нет там транзистора -Это микросхема STR11006 ! А начинать ремонт БП надо конечно же
с замены С109 и С110 ! Успехов.
ADOWWW
18-04-2005 14:29
Copys, это точно не транзистор. улыбка
А стабилизации может не быть, из за конденсаторов С100, С110, транз. Q101. Нагрузи БП по +12 в , на 5Вт лампочку от автомобиля, и проверь работу чисто БП. В место предохранителя по сети , поставь лампу 100Вт.
Только естественно, отключи БП от схемы видака. Думаю, что в этом БП , вероятность пробоя транса очень мала.
Copys
Гость 81.9.*.*
18-04-2005 15:50
Сори, естественно микросхема, чтой то переклинило. Кондерами занимаюсь, Q101 живой. Попробую по технологии рекомендованой ADOWWW проверить.
Copys
Гость 81.9.*.*
20-04-2005 15:53
Всем спасибо, так и оказалось - кондеры в первичке. Поменял и вот оно счастье, аппарат заработал.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Samsung VK 350 блок питания
  • Samsung VK 350 блок питания
  • Samsung SVR 660-блок питания
  • Видеоплеер Samsung SVR-151 блок питания на STR......
  • Видиоплеер Samsung SVR-120 (блок питания).....
  • видеомагнитафон samsung svr-557 блок питания
