Romas81 Новичок Сообщения: 6
Значит дело было так... сгорел БП, отремонтировал, поменял все электролиты,
STR11006, транзистор на 2,7 Ома, стабилитрон, на основной плате стабилитрон
остался жив, хотя видно что очень сильно грелся, сгорели два
транзистора, их тоже поменял, стабилитрон оставил.
Включаю, табло засветилось, могу выбирать каналы, время задать и т.д.
но головка не закрутилась и двигатель загрузки не работает...
после нескольких вытаскиваний и вставления всего загрузочного механизма
картина поменялась (хотя я ничего больше не трогал)...
при включении головка начинает крутится, дисплей показывает канал,
но через 5 сек отключается, головка тоже останавливается...
и на дисплее висят часики, можно опять нажать кнопку power и все повторяется.
Может Вы мне поможете разобраться в чем дело ... |
zettez Участник Сообщения: 204
Проверяй работу сервопроцессора. Частенько дохнет.
Так же драйвера Loading motor. Да и капстан тоже иногда в стороне не остается. |
И еще перестал функционировать фотодатчик (Start sensor), то того как он стал отключаться, он работал, т.е. касету начинаешь сувать магнитофон включается...
И я отсоединил всю механическую часть, все осталось на своих местах, т.е. так же выключается после включения через 5 секунд... Капстан сильно греется, может действительно крякнул... |
OlegO Участник Сообщения: 191
После того как БП идет "вразнос" (сухие электролиты) обычно дохнет мс двигателя загрузки,
капстана, и мотора видеоголовки - если посчитать стоимость вложений в эту рухлядь станет
ясно -ремонт нерентабелен (у самого где то валяется такой-подарок) |
LEON Участник Сообщения: 112
плату переверни и там два smd резюка есть возле разьема БП возможно что они сгорели. И в БП все емкости меняй. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
| LEON писал: | | там два smd резюка |
Ты сверху читал | Romas81 писал: | | Включаю, табло засветилось |
Резюки ДВА ПО 100ом - токоогран. на стабилитрон по -27v .- сеточное для ВЛИ. |
Эти два резика я заменил, стабилитрон живой... табло светится, так что тут все Ок. Драйвера тоже можно пока оставить в стороне, с ними потом разберемся, я не могу понять кто в ответе за то, что он у меня стал выключаться через несколько секунд после включения, даже со снятыми всеми драйверами.... |
| Romas81 писал: | | выключаться через несколько секунд после включения, даже со снятыми всеми драйверами |
Отключаться как ? В дежурку или наглухо.
Если в дежурку то
| Romas81 писал: | | И я отсоединил всю механическую часть |
это не надо было делать.Пока проц не увидит програмный переключатель
и не прокрутит его драйвером KA8301(BA6209) на начальное положение
видак так и будет уходить в стэндбай.
Так что
| Romas81 писал: | | Драйвера тоже можно пока оставить в стороне |
не катит, ставь в первую очередь микруху LOAD мотора, протяжку,
а драйвер капстана сними - раз он калится, возможно просаживает
питание. |
Отключается в том смысле, что уходит обратно в дежурку...
Капстан я снял еще вчера, питание он действительно просаживал... сегодня посмотрю LOAD мотор, может и ему баба цицки дала... результат сообщу |
Программный переключатель выставил в начальное положение, все стало как прежде, т.е. теперь он не уходит в стэндбай при включении, головка не крутиться и загрузочный механизм не срабатывает, хотя старт сенсор выводит магнитофон из стэндбая. Я так понимаю в этом можно винить KA8301(BA6209) в стэндбае на двигатель загрузки питание не подается, при включении идет всего 0,65В (если программник не в начальном положении), сам двигатель загрузки рабочий, проверял. |
Romas81, Ты бы не занимался словоблудием а давно бы заменил
все три драйвера - load, capstan, drum. и возможно серво KA8321Q(8325Q). |
Поменял, драйвера капстана и лоада, вроде все заработало. Так что всем спасибо, особенно avicom'у. Это был мой первый, может и последний отремонтированный видеомагнитофон... |
