ВМ Samsung VK-1260 самопроизвольно выключается
Slawa
17-05-2006 08:26
ВМ Samsung VK-1260 (KIM) после пары минут работы выключается. Блок питания - в порядке (схему нашел только на него).
Васисуалий
17-05-2006 15:08
Slawa, Выключается - понятие растяжимое. Пиши подробнее, что значит выключается? При каких обстоятельствах?
k_i
18-05-2006 16:57
Slawa ,возможно проблема в диодах на основной плате,D211,D212,D213... их там помоему 8 штук,в пластмассовых корпусах 1N4001.Обрываются они часто.Удачи.
Slawa
26-05-2006 13:09
Выключается- это перестает работать лентопротяг, вращаться БГ, переход в дежурный режим. На ДУ не реагирует (пултьт исправен). Диодыпроверил - отличные диоды.
Васисуалий
26-05-2006 14:16
Slawa писал:
Диоды проверил - отличные диоды!
Не-а! Не так. Эти диоды имеют оригинальную особенность - обрываются внезапно и иногда с эффектом восстановления. Дык-што проверка тестером и заключение, что они "отличные", мягко говоря "не хляет" Один из способов проверки - это проверка питающего напряжения в различных точках аппарата до и после диодов (падение напряжения около 0.7вольт)
k_i
26-05-2006 17:56
Васисуалий,согласен с тобой.В идеале их нужно все скопом менять,да и цена у них копеечная.Удачи.
Slawa
01-06-2006 12:45
Заменил тотально все эти диоды. ВМ проработал безостановочно часов 5. Хотел уже свинчивать (весь такой радостный и бормоча благодарности), но увы - снова стал выключаться через несколько секунд работы.Повторная замена диодов предыдущего эфекта не принесла. рёв в три ручья
status DNA
01-06-2006 14:42
Давненько это было, дохли партиями кварцы в самсунгах, посмотри если кварц в пластмассовом корпусе , то меняй смело , из-за него видак дурил по чёрному...
GRAYD
01-06-2006 19:32
Slawa, A DRUM мотор не меняет обороты во время отключения? Есть болезнь у гнумов.
Slawa
05-06-2006 08:58
Нет, DRUM мотор обороты держит.Замена кварца не помогла. Заметил такую особенность: без кассеты в ВМ - отключения не происходит, с кассетой, даже в режиме "Стоп" - вырубается.
k_i
05-06-2006 09:14
Slawa .Посмотри на плате капстанмотора стоит лит,он иногда вытекает,мотор останавливается и видак уходит в стоп а может быть и в дежурку.Удачи.
GRAYD
05-06-2006 15:13
Slawa, Я опять про DRUM - ведь в режиме стоп он работает.Помой и передерни межплатные разъемы от DRUMа до платы
Slawa
13-06-2006 08:00
Помыл, передернул.Увы, 6...8 секунд работы - и в аут.
luca
13-06-2006 19:24
Slawa, проверь прохождение импульсов с подкасетников до проца.
dmigus
04-07-2006 22:40
В Funai был такой типовой дефект из-за пластмассовой стойки из оргстекла передающей световой поток от инфракрасного излучателя к фотодатчикам загрузки кассеты и окончания ленты. Хотя после загрузки кассеты они как-бы не причем. Но после ее замены дефект внезапной остановки устранялся.
Метод
11-07-2006 20:58
Давно не приносили в ремонт данную модель,но помню один раз подобное было.Не только коммутирующие диоды пришлось менять,но и триод-тоже в коммутации стоит.Позицию не помню-их там 2 или 3 штуки всего.Марка-А928.Один из них периодически обрывался.Проверь,вдруг из-за него.
Димик
11-07-2006 21:58
Метод писал:
Что стоит? шок помираю со смеху!
Метод
20-07-2006 21:22
Специально посмотрел схему,правда "Samsung-1230," но ведь они,как два молочных брата.По схеме Q104,Q105 и Q215-один из них периодически обрывался(к сожалению уже не помню который), и дефект проявлялся,как полной остановкой воспроизведения.Выдёргиваешь сетевую вилку,и опять аппарат работает.Проверь их,на всякий случай.
Список форумов » Видеомагнитофоны » ВМ Samsung VK-1260 самопроизвольно выключается
  • выключается samsung TVP 3360 WR
  • ВМ Samsung VK 350 выключается через 5 сек после включения
  • видеодвойка Samsung TW 3360 ZR выключается из-за магнитофона
  • Samsung VQ 306 при вставке кассеты выключается питание
  • Моноблок Samsung TVP 5050 WR - выключается через 10 секунд
