sherif Участник Сообщения: 38
Принесли тут древний SAMSUNG VDS 3300 Нет напряжений в БП 18В (2 нога) и 3.4В (4 нога) Остальные есть 28в(1) , 8в (5), 5в(7), 3,5в(9), 15,5в(11). Схемкой помогите . Весь форум пролопатил очень мало про VDS 3300 . Емкости электролиты все по этим напругам сменил транзисторы диоды проверил. Упёрся в микросхему LM393N но не уверен ,что правильно списал название Не видно ничего.... Или подскажите во что ткнуться конкретно. Остальные напруги в норме. |
Нет видимо схемки БП ...и поделиться опытом нехотим.... |
Rope Участник Сообщения: 669
А на КЗ ети напруги проверял? Не могу представить себе настолько сложного БП ,чтобы схемку не смог снять за 5 минут !  |
bav Участник Сообщения: 818
Samsung VDS 3300 тоже самое что Humax F1-VA....
Из вопроса: "......3,4В нет, .....а 3,5В есть".
Что-то непонятно, зачем там столько напруг? Что там в самом деле должно быть? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
По моим зарисовкам так: на 2 ножке разъема +16V. При его отсутствии закроется транзистор стабилизатора напряжения +3V5 Q08, выход - ножка 4. Ноюка 9 это не выход, а вход управления напряжением +19V, ножка 11. |
Виктор_А_Н, Видимо вы правы,я перевернул номерацию разъёма БП. У меня согласно Вашего рисунка нога 1 земля , 2 +16в., 3 земля, 4 +3,5в, 5 земля, 6 +5 в, 7 земля, 8 +7,5в, 9 ОТСУТСТВУЕТ+ 3,4в, 10 0в, 11 ОТСУТСТВУЕТ +18 в., 12 +28 в.
Я уже поставил блок питания с другого приёмника и отдал в эксплуатацию его. А этот блок питания всё же хочу докопать...что за казус такой. Просто думал у когото схемка есть,или встречался кто с таким казусом. Эти напряжения я снимал с исправного блока как в холостом режиме так и с нагрузкой...поэтому так уверенно пишу что должно быть и ОТСУТСТВУЕТ.
Rope, Нет КЗ по этим цепям нет...скорее обрыв какого то элемента. А насчёт 5 минут иногда и их не бывает свободных ...))) Но всё же придётся составить .Эти приёмники наверно уже с производства сняты.
Добавлено 18-04-2008 15:38
Виктор_А_Н, Точно ты прав подал перемычкой с 4 ноги +3.5 в на 9 ногу и на 11 ноге появилось +14в. |
