Есть сабж, который уже достал .
Тюнер у него живет своей половой жизнью, отдельно от всего видака :-( Началось все с того, что изображение с тюнера пошло с искажением вертикальных линий (типа АРУ шалит), затем и вовсе пропало, правда иногда появляется на 2-3 сек но очень искореженное. Попробовал настроить каналы заново - видик не нашел ни одного канала. Встал при настройке осцилом на видеовыход тюнера - все ок, проскакивают нормальные ТВ сигналы. с синхроимпульсами, все как положено... На 34-ю ногу видеопроца этот сигнал доходит без проблем, размах от уровня белого до ССИ - около 1В. На 32-й ноге этот-же сигнал, только сильно просаженый.
Посмотрел сигнал на 37-й ноге видеопроца (sync det) - полное отсутствие сигнала :-( , оторвал 37-ю ногу от всех остальных цепей (в том числе и от кондера 0.1 мкФ на землю) - появились треугольные импульсы с периодом 64 мкС и амплитудой примерно вольта 3. Как только к этой ноге подпаиватся конденсатор 0.1 мкФ - все пропадает.
Что должно быть на этой ноге? Если верить даташиту на la71525 (на la71598 у меня нет) , то там должен быть прямоугольник с амплитудой 4В... Да, если какой-то канал и пробивается, то видно как у него сползают строки - тоесть проблема таки с синхро....
Дело не в паршивке, этоточно, я уже пробовал.
Самое интересное, что эта своличь иногда может найти 3-4 канала из 20-ти, но даже на этих каналах я наблюдаю сползание строк вправо. Причем как на каналах с слабым уровнем, так и на каналах с сильным уровнем cигнала. В тоже время есть 1 канал который идет без сползания строк и почти всегда находится... Я грешу или на видеопроц (его часть выделяющая синхроимпульсы) или на тюнер (AFT). Но тюнер сидит на квадратной шине и его так просто не проверить :-(
