Samsung UE32D6530WSXRU не запускается БП
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
gusek
31-03-2019 21:47
Питатель BN44-00458B
ШИМ дежурки STR-A6052M
PFC SPC7011F
Основной ШИМ FSFR1800XSL
Main BN41-01587
Панель LD320CSC-C1
Пришел с мигающим светодиодом и неисправным PFC.
Были неисправны и заменены:
ICM801S FSFR1800XSL
ICP801S шим PFC SPC7011F
ZPD802
QS802
DS806
ZDS802
После замены ничего не изменилось, только выросло до положенного
напряжение питания PFC, сейчас 392в., было 370в.
Выходные напряжения 12,8в и 5,3в отсутствуют, есть только питание дежурки 5в., светодиод мигает
в перерывах между миганиями светодиодаТВ пытается включится - приходит сигнал на включение с майна
при этом кратковременно появляется питание 12в. на ШИМ PFC, но основной БП не запускается.
Ключевые транзисторы QP801 и QP802 в PFC хорошие.
Майн проверял подачей на него 5в. - потребление по току в норме.
Вроде всё проверил, но наверно что-то недоглядел.
Нужна помощь.
Схема от аналогичного БП:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://ru.scribd.com/doc/130388640/BN44-00428B
31-03-2019 23:15
gusek писал:
gusek, проверяй подачу питания на FSFR1800XSL через QM801+ ICM803 + цепь OVP SPC7011F
gusek
01-04-2019 01:49
При попытке ТВ включится, на 7 вывод(LVCC) FSFR1800XSL приходит 14 вольт, но через пару секунд - снимается.
На выводах HVCC и VCTR тоже появляется 14 вольт.
Александр439
01-04-2019 19:26
За эти пару секунд, основные выходные напряжения появляются ?
Во вторичных цепях к.з. нет ? Скорей всего FSFR1800XSL либо бракованная либо в её обвязке проблема .
gusek
02-04-2019 23:36
Выходные напряжения не появляются. Вторичные цепи на К.З проверил в первую очередь.
Проверяю обвязку FSFR1800XSL.
gusek
03-04-2019 14:12
Обвязку (кроме ICM802 TL431) проверил - всё исправно.
Транзістор
03-04-2019 18:26
gusek, с неисправной или отключенной подсветкой этот блок ведёт себя точно так как в твоём первом посту. Вчера лично это увидел.
PETR-VERA
03-04-2019 21:24
Надо Нагрузить выходные цепи на лампочки Автомобильные и вкл. И стань осликом на выход и глянь - хоть импульс проскакивает.
gusek
03-04-2019 23:42
Транзістор писал:
Может и подсветка неисправна, т.к что подключена она, что отключена всё одинаково.
Поэтому попробую сделать так:
PETR-VERA писал:
PETR-VERA писал:
Конечно смотрел - нет не проскакивает.
PETR-VERA
04-04-2019 09:42
Тогда осликом по выводам шим - на счет импульсов в момент вкл. тв. (Тв- через гал.развязку.) ну и тпи на меж.витк.
gusek
07-04-2019 01:58
С лампочками БП тоже не запускается.
Включал БП подачей на 16 вывод разъема PS-ON напряжения 5 вольт.
Может я неверно подал сигнал на включение?
Напряжения на выводах FSFR1800XSL:
1 - 392в.
2 - 0
3 - 0
4 - 0
7 - 15в.
8 - 16в.
9 - 15в.
Получается питание на неё приходит, но она не запускается?
c12
07-04-2019 10:28
gusek писал:
ICM801S FSFR1800XSL
Буквы не попутал? https://clck.ru/FWnu8
gusek
07-04-2019 11:00
c12, нет, не попутал, стояла XSL такую же и поставил.
За ссылку спасибо, может и правда брак попался, надо будет взять новую у другого продавца.
KREMLIN
07-04-2019 15:06
gusek писал:
Получается. gusek, токовый датчик проверял?
gusek
07-04-2019 16:04
У FSFR1800XSL нет токового датчика.
Есть только у ШИМ дежурки.
KREMLIN
07-04-2019 17:05
gusek, по datasheet есть, у тебя нет. Кому или чему верить?
gusek
07-04-2019 17:23
KREMLIN, где на схеме токовый датчик?
c12
07-04-2019 19:16
gusek, на четвертой ноге.
gusek
07-04-2019 21:08
Я думал речь про низкоомные резисторы их и искал на схеме.
Да, ступил - сразу не посмотрел даташит.
На четвертой ноге стоит резистор 68 Ом.
gusek
21-04-2019 12:44
Дело оказалось в FSFR1800XSL.
Заменил её и ТВ стал включаться, подсветка и изображение есть, но по непонятной причине через 20 секунд отключается в дежурку.
В чем дело не пойму. Нужен совет.
c12
21-04-2019 13:32
В сервисном режиме тоже отключается?
gusek
21-04-2019 13:53
Да.
Видимо надо перепрошивать?
Nobody
Nobody cares
21-04-2019 15:49
Видимо, да. В аттаче лог аппарата с подобной проблемкой.
c12
21-04-2019 17:04
gusek писал:
Да.
Watchdog отключи,если успеешь.
gusek
21-04-2019 17:46
c12, отключил - ничего не изменилось.
Nobody
Nobody cares
21-04-2019 18:28
Теперь переключите RS-232 Jack на Debug.
gusek
21-04-2019 18:47
Nobody писал:
Переключил, но что это дает?
Nobody
Nobody cares
21-04-2019 19:00
Теперь можно полный лог прочитать.
Вкратце:
- Читаете и сохраняете содержимое мелких памятей. (Когда накосячите - будет больше шансов восстановить)
- В сервисе смотрите версии Software? записанные в OneNAND и eMMC, убеждаетесь, что они соостветствуют тем, что должны (что там на бумажных наклейках на микросхемах написано?). Убеждаетесь, что со всякими там CIP, HDCP и EDID всё success (там же, в сервисе).
- Читаете свою eMMC, сохраняете. Пробуете другой дамп соответствующей версии. Удивляетесь.
- (Где-то между делом покупаете новую eMMC и пробуете записать что-то туда тоже).
gusek
21-04-2019 19:32
Да, пока не приходилось это делать - читать LOG и шить NAND и eMMC. LOG я смогу прочитать, а вот
Nobody писал:
Читаете свою eMMC
с этим проблема - читать и шить нечем.
24512 эту могу прочитать и прошить, но дело конечно не в ней.
Добавлено 21.04.2019 19:36
Вот фото сервиса:
Nobody
Nobody cares
21-04-2019 19:41
Ну, на самом деле нужно ведь шить не всю eMMC обычно, а только User-раздел, а для этого в умелых руках (это не про меня) и кард-ридера достаточно.
Картинка красивая.
21-04-2019 20:42
Nobody писал:
Картинка красивая.
ширли мырли
Nobody
Nobody cares
21-04-2019 21:07
Всё равно горизонт завален. Поправлю.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Samsung UE32D6530WSXRU не запускается БП На страницу 1, 2  След.
  • Samsung UE40D6100SWXRU не запускается БП
  • Samsung LE40R81B LCD TV - не запускается
  • SAMSUNG UE40D5000PW не запускается БП
  • Samsung UE32F5000AW. Не запускается T-conn
  • Samsung UE22H5600AK. Не запускается, индикатор мигает
