Samsung U600- проблема со стеклом дисплея.
ЖЕКА04
15-02-2008 07:38
Вообщем принесли тело, на замену шлейфа, т.к. телефон этой модели на ремонте был у меня первый раз, то при вскрытии тела возникли некоторые трудности. С одного угла тела, там где стоит сенсор, было поддето стекло, в результате чего отошла пленка, придающая стеклу черный и зеркальный вид, короче между стеклом и пленкой образовался воздух. Ув. спецы, может кто встречался с подобной проблемой, возможно как нибудь прикрепить ее обратно, а то тело то работает, а товарный вид утрачен. недовольство, огорчение
UA0SCZ
17-02-2008 12:35
У меня дисплей пришел с пятном по середине. Вылечил выдавливанием воздуха путём разглаживания.
ЖЕКА04
19-02-2008 13:17
Пробовал я и таким способом, но так ничего и не получилось, все равно пятно осталось.
Добавлено 19-02-2008 13:32
Вот выкладываю несколько фоток, для более наглядного понятия вопроса.
  15022008161.jpg  39,87 КБ  Скачано: 296 раз(а)
  15022008165.jpg  57,26 КБ  Скачано: 259 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-02-2008 14:58
ЖЕКА04, Судя по "качественным" фото, там сам дисплей не только разбит, но и выломаны местами куски стекла...
Игорь68
20-02-2008 02:02
ну если само стекло целое а отошла пленка зеркальная, то можно снять всю пленку и попробовать наклеять автомобильную тонирующую пленку, может и смешно но тоже вариант.или же затонировать методом напыления, но можно перенапылить так что ничего и видно не будет.
UA0SCZ
20-02-2008 14:55
Если стекло нормальное, то подложи от другого дисплея зеркальную плёнку, на многих дисплеях она не приклеена.
ЖЕКА04
20-02-2008 15:40
С дисплеем и стеклом все впорядке, а кусочек пленки отошел в правом нижнем углу, если присмотреться там можно разглядеть пятно, ну просто небыло под рукой хорошей фотокамеры, так что какие есть. Вообщем буду искать зеркальную пленку с другого дисплея.
Добавлено 20-02-2008 15:49
Всем спасибо, за советы.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung U600- проблема со стеклом дисплея.
  • Samsung X 700 проблема при замене дисплея
  • Samsung U600 звук.
  • Samsung u600 шлейфы
  • Samsung U600 нет изображения
  • Samsung U600, микрофон.
