Моноблок Samsung TVP 5050 WR - выключается через 10 секунд
Илья RK3DJV
16-08-2007 15:20
Моноблок Samsung TVP 5050 WR - выключается через 10 секунд. На экране: в правом верхнем углу SP счетчик времени в "нулях", т.е. такое впечатление, что как будто бы установлена видеокассета (хотя ее там нет). После этого происходит выключение. Во включенном состоянии кассету вставить невозможно. До этого было дважды самопроизвольное включение телевизора. Команды с пульта проходят. Пожалуйста, поделитесь опытом ремонта. Заранее спасибо.
witan
16-08-2007 15:30
Илья RK3DJV, воспользуйся поиском
МISHEL 67
16-08-2007 15:32
Проблема с механикой.
Илья RK3DJV
16-08-2007 15:35
То есть, идет блокировка от концевых лентопротяга? Можно ли как-то его отключить совсем?
Fara
16-08-2007 16:06
Разобрать видик, выставить механику как положено и все заработает.
Илья RK3DJV писал:
Нельзя. Все управление идет от проца видика.
Более детально тебе ответят на форуме по видикам, но по всему видно что ты скорее наш клиент, чем спец. Поэтому совет : отдай в ремонт аппарат к специалистам пока не угробил.
Vad&M
16-08-2007 16:20
Почистить от пыли фотодатчики (или возможен их непропай)И ВСЁ.
oleg-f
16-08-2007 16:40
Vad&M писал:
А также, возможно, заменить ИК-светодиод (иногда помогает установка резюка параллельно основному в цепи его питания), ну и почистить программный переключатель.
МISHEL 67
16-08-2007 16:44
Fara писал:
одобряю
Илья RK3DJV
17-08-2007 10:36
Fara писал:
Беда в том, что он уже до этого был мне отдан как неремонтопригодный (ПОЛНОСТЬЮ выгорел блок питания + часть печатного монтажа восстановлена мною навесным)
расул2007
18-08-2007 02:07
обобщу тебе всё.
1 проверь програмную планку, почисти её спиртом смажь вазелином и поставь в нулевое положение лучше если соберёш механику и выставиш как положенно, если умееш. не сработала- идем дальше
2 проверь программный двигатель, - крути его в выкл состоянии пока стойки не зайдут за головку, (положение заправка) и включи. если произойдёт возврат в исходное тогда ок, если нет тогда проверь цепь движок , драйвер, бп. между бп обычно вылетает разрывной резистор. обычно на драйвере питание 9-18 вольт. чаще 12.
3 проверь ИК светодиод. используй маленькое зеркало и мобилу с фотиком. включив его ты должен видеть свечение ик с обоих сторон. если нет- проверь питание ИК 1,5-3 вольт, если есть сгорел ИК, нет- ищи по цепи.
4 проверь есть ли реакция концевых фотоприёмников на ИК , для этого припаяй к их концам по два провода и посмотри открывая и закрывая доступ ИК к ним напряжение на них, открыто - около нуля , закрыто 3-5вольт, в зависимости от аппарата. и с обоих сторон должно совпадать. учти что в некоторых аппаратах фотоприемник справа несёт функцию датчика вставления кассеты, возможно именно твой случай. типа там соринка или выломали заслонку и он думает что пытаются вставить кассету но заблокированная каретка не движется и он по таймауту отрубается. каретки бывают в обычном состоянии с закрытым и открытым окошком. посмотри и проверь.
5 проверь питание на капстан и друм моторы. в некоторых видаках при включении происходит самодиагностика, крутанёт друм, потом капстан, потом движок заправки каждую по полсекунды, на капстане при включении питания бывают обычно 2 напряжения 12 и 5 вольт, на друме иногда только 5 но чаще также 12 и 5.
это всё возможно поможет тебе в ремонте...
удачи
Илья RK3DJV
18-08-2007 10:33
Больое спасибо! Сгорел ИК-светодиод. После его замены работоспособность аппарата восстановлена. (ну и все смазал и пропаял, разумеется)
P.S. Если надо отключить видик физически - надо вынуть лентопротяг, оставив на месте плату - в этом случае телевизор продолжает работать, а ошибки ВМ игнорируются.
Еще раз большое спасибо.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Моноблок Samsung TVP 5050 WR - выключается через 10 секунд
  • Panasonic HD90 - выключается через 5 секунд
  • BM Samsung SVR-70D.Выключаеться через несколько секунд.
  • ВМ Samsung VK 350 выключается через 5 сек после включения
  • Моноблок Funai TVR-2000AMK10 выключается в дежурку
  • Моноблок Samsung TW-14C5 (шасси ЛПМ AA-41) не работает ЛПМ.
