выключается samsung TVP 3360 WR
шав
04-06-2005 17:37
Доброе время суток.
После включения видеодвойки samsung TVP 3360 WR
примерно через 3-5 секунд происходит выключение.
Дефект периодически пропадает.Помогите советом.
С уважением Антон
borigun
04-06-2005 17:44
А может где-нибудь есть непропай? На TDKC например или в самом блоке питания.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
05-06-2005 19:21
шав, проверь внимательно плату видика (кольцевухи и т.д) из за нее телек не работает должным образом.
genam
19-06-2005 16:39
При ослаблении эмиссии led засветки датчиков end & start может быть аналогичная картина.В сервисном мануале найди пункт об отключении датчиков.Либо проверь уровни на входах процессора!
Pazdniakov_P
27-06-2005 03:11
Недавно ремонтировал три Samsung VK-350. Примерно такой-же эффект наблюдался в 2-х случаях.
1. Замена пласмассового кварца. (Прочитал где-то в инете - помогло).
2. Проблема с лентопротяжным механизмом. (был заклинивший двигатель загрузки кассеты).
Я понимаю что магнитофон другой, но может поможет.
Михайлов
29-06-2005 18:35
Скорее всего причина в кольцевых трещинах -смотри на плате в районе схемы питания, там на радиаторах установлены стабилизаторы типа 78...-осмотри внимательно.
Список форумов » Видеомагнитофоны » выключается samsung TVP 3360 WR
  • видеодвойка Samsung TW 3360 ZR выключается из-за магнитофона
  • ВМ Samsung VK-1260 самопроизвольно выключается
  • ВМ Samsung VK 350 выключается через 5 сек после включения
  • Samsung VQ 306 при вставке кассеты выключается питание
  • Моноблок Samsung TVP 5050 WR - выключается через 10 секунд
