Samsung (TLG s150) опознать микросхему.
Strike
оболтус
13-03-2008 09:36
Плата LSP115AVA_4LV1.20
По питанию матрицы,шестиногие - около разьема .
ic18 и ic19.
надпись D10.
Подскажите плз.
d2o
Мастер
13-03-2008 10:06
очевидно транзисторы. полевые или биполярные, тип канала/проводимости выясняется экспериментально голливудская улыбка
Strike
оболтус
13-03-2008 10:33
Ясно ,
Думал что чтото навороченное.по смд справочникам ничего не нашел.
Спасибо.
Strike
оболтус
13-03-2008 12:30
Вобщем это какойто гибрид,непонятный.
3 ноги вообше не звонятся.
3.3 в отрабатывает 5в-нет
Ясно что ключ - что нибудь придумаю.
Дошел до dc-dc инвертора, маркировка 1790.
Есть ли аналог? с другой панели
Имею от хитачи - 3800.
И отсамсунга - 8337
KleoM
13-03-2008 12:53
Не это? http://www.rohm.com.cn/products/databook/tr/pdf/imd10a.pdf
Это я про транзисторы...
Strike
оболтус
13-03-2008 15:37
Нет не то.
Спасибо за ответ,Один транзистор у меня прозванивается (npn),но с утечкой ок 2 килоом в к-э(в исправном)
А другие 3 ноги на мегаомах - ничего.
В паленом к-э = 48ом.
Можно еще спросить?
Какую мощность (примерно)потребляет матрица по dc-dc источнику?
И есть ли у кого замеры- какие напруги имеются в этой-
LTM150XI-A01.
Как видно по плате Дроссель -нагрузка-проеобразователя(с него берется 1 питание),и он-же трансформатор для других источников.
Какая примерно частота у этого инвертора,и привязанна ли она по частоте к чему либо?
d2o
Мастер
13-03-2008 16:12
не более 2А
SanAlex
Мастер
13-03-2008 16:22
Не это случаем?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117233/MAXIM/MAX1790EUA. ...
Strike
оболтус
13-03-2008 17:32
d2o спасибо.
SanAlex тоже рахмат улыбка
Блин, как вы их (даташиты) находите!?
Ну, начинацию операю! Тфу! наоборот! улыбка
Strike
оболтус
14-03-2008 10:36
Привет всем еще раз!
Сделал я его все-таки. улыбка
Пришел с диагнозом белый экран -нет изо.
Как писал был дохлым dc-dc преобр-микросхема МАХ1790.
Благодаря SanAlex нашелся даташит.
Исследовав схему подключения и что у меня на матрице пришел к выводу что можно чтонибудь подставить.
Была в в "мусоре" м. с ноута , TX31D35VC1CAA.
Подав питание на нее -обнаружил ее преобразователь жив ,и с основного(по току)выпрямителя дает 8в .
Т.к. на ней микросхема с маркировкой 3800 и по подключению не аналог(и даташита ненашел),то решил попробовать использовать всю плату отрезав ножницами нужный участок (1х3 см).
Отпаял дроссель с донора,и проводами подключил к питанию (5в) , и дросселю-трансформатору пациента.
Матрица заработала!
Потом (!) подумал о ООС, -выпаял с донора диод впрямителя 8в, и добавил провод на него с диода пациента, для обеспечения ООС.
Благо она (ООС) используется только отсюда. Итого 4 провода.
В данной матрице нет связи по частоте преобразования инвертора - обычная организация нужных напряжений.
Микросхема - холодная.
Единственный вопрос - не знаю какие напряжения должны быть на этой матрице?
Вижу +8,+16,-8.
Предполагаю для этой матрицы - маловато,хотя картинка отличная.
Если различия не большие так и оставлю,в принципе можно поднять напругу - отпаять(уменьшить) лит фильтра с донора и в разрыв ООС - резистор подбором.
Пока тему не закрываю(пусть поработает),если нужно то можно переименовать.
Постараюсь выложить фотки .
Strike
оболтус
15-03-2008 15:40
Сопрушкой 270ом в оос поднял основной источник до 9 вольт.
Немного картинка изменилась,дальнейшее увеличение не влияет.
Так и оставил.+9,+20,-8.5в
Ключ D10 заменил на АРМ4500 предварительно скоммутировав транзисторы .
Удачи!
  14-03-08_1120-1.rar  79,71 КБ  Скачано: 163 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung (TLG s150) опознать микросхему.
  • Samsung 191N R опознать микросхему в БП
  • LCD NeoView 157- Помогите опознать микросхему
  • Acer AL1916 As помогите опознать микросхему БП
  • Помогите опознать микросхему на Acer 1916c
  • Помогите опознать микросхему в БП монитора BENQ P151
