[ Тема закрыта ] Samsung переделать коммутацию тюнера TECC2985VD28A
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
IB
07-01-2008 20:54
Телевизор Samsung на HIS и SMR, шасси P1B - нужно переделать коммутацию тюнера с нулевой (как это сделано в данном аппарате) на комутацию +9В.
К примеру на тюнер TECC2989VD28A.
Приходилось этим заниматься, но сейчас что-то не получается. Ставлю транзисторные ключи, но результат нулевой!
Nikolae
07-01-2008 21:05
IB, а зачем?В продаже есть,и недорого.Причём китайский аналог идёт всеволновый....
По теме.Что мешает поставить например LA7910 и не долбаться с транзисторными ключами?Всё равно платку травить надо.Так хоть аккуратней получится...
IB
07-01-2008 21:07
Nikolae, Родного не нашел! В данный момент их нет!
Да ключи, я как -то ставил. Там в плате, даже есть под них место, но сейчас не получается!
Nikolae
07-01-2008 21:12
IB, странно.У нас есть.9 баксов китаец и 14 оригинал....
URAT
07-01-2008 21:17
Давным - давно, еще когда эти тюнера были в дефиците.я устанавливал в эти шасси обычные 9 pin тюнера, через коммутатор 4053. Подходили отлично.А LA7910 не тянет их по току почему то.
А сейчас китайский аналог идет одно говно.Брал с разных партий - все говно.Вместо нуля на ногах 5-7 вольт.Работать начинают только когда V пит. увеличить до 12 V. Лучше брать оригинал, дорогие однако.
07-01-2008 21:40
IB, http://monitor.net.ru/forum/tv-hyundai-hu-d25a-tdq-3b9-126cwa-info-146 ... улыбка
IB
07-01-2008 22:22
Nikolae, URAT, KRAB, Перепробовал массу вариантов коммутации - результат нулевой!
На всех выводах управления диапазонами висит постоянно 8В, даже с отпаянными лапами. Пробовал принудительно каких либо два вывода засадить на корпус, а третий оставить с 8В - не идет!
Прийдется искать родной тюнер или его аналог TECC0985VD28A.
URAT
07-01-2008 22:39
Тебе же ясно написали - есть родные тюнера везде. Китай не бери,будут проблемы.Советую брать оригинал.
Вот выбор:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=TECC2985VD28A
Сержик
07-01-2008 23:18
Странно...
Неужто уж 0985VD28А становится дефицитом?
Даже не трачу время на его поиски,потому как такой ходовой тюнер всегда имею в ЗИПе
telezavr
07-01-2008 23:24
Май, а чего с ним случается,что он такой ходовой? голливудская улыбка Он от грозы только и умирает насмерть голливудская улыбка
IB, удивительная проблема голливудская улыбка
URAT
07-01-2008 23:29
Тюнер этот больной,как и сам TV (sh SCT11)
Меняю их очень часто. В основном пропадает МВ-2.
Сержик
07-01-2008 23:41
telezavr писал:
просто при плохом приеме я всем говорю,что виной тюнер и меняю его(шутка)
а в грозовых Самсунгах обычно меняю все-акромя оного тюнера(серьезно)
насчет "ходовой"-неправильно понят-имеется ввиду ходовой в продаже(брал не более месяца назад)
telezavr
08-01-2008 00:46
URAT, по чём берёшь? Я бы за него 50р не дал. Эта болезнь тюнера лечится за 5 минут. голливудская улыбка
URAT
08-01-2008 01:16
telezavr, транзисторы чиповые меняеш ?
Поляков
08-01-2008 01:22
IB писал:
В качестве ключей отлично подходит наша отеч. логика.Не помню серию, давно было... улыбка
Сержик
08-01-2008 07:40
telezavr писал:
нутка-нутка поделись своими подвигами в боях с ентим девайсом...
Глядишь,и IB полегчает от сих ласковых слов
KAP1
08-01-2008 08:21
URAT
В этом случае умирает диод (короткое замыкание) меняешь и ок
отремонтировано около 20 штук. Нет под рукой чтобы сфотографировать, расположен ближе антенному входу.
telezavr
08-01-2008 12:16
Май, глазками,глазками... голливудская улыбка За 12 лет жизни этого тюнера можно в нём всё высмотреть до дыр помираю со смеху! Переделывать под другой можно в своём телике(мазохизм),клиенту нужно ставить то,что стояло.
KAP1, ты путаешь наверное тюнера.Два диода дохнут в более старой модели тюнера при отсутствии мв1 улыбка
IB
08-01-2008 15:15
telezavr, За пять минут восстанавливаешь раскуроченный тюнер?
Не смеши!
И летят эти тюнера не только из-за грозы!
BOSYVICH
08-01-2008 16:32
IB писал:
IB, ничего не путаешь? Диапазон в TECC2989VD28A (если мне не изменяет память) должен включаться "0". Да, вроде, и меняться они должны без всяких переделок.
URAT
08-01-2008 19:11
да,действительно TECC2989VD28A - это и есть родной тюнер на зто шасси (sh P1B)
telezavr
08-01-2008 23:25
IB, что твой раскуроченный не писалось.Из-за грозы насмерть- нет смысла чинить.Всё остальное лечится.URAT, писал про МВ2-это и лечится без проблем. улыбка
URAT
08-01-2008 23:44
telezavr, как лечиш, колись !! попробую, целая гора тюнеров накопилась.
Добавлено 09-01-2008 02:24
спасибо,попробую на досуге. Хотя предпочитаю ставить новые - клиенты платят !
IB
09-01-2008 10:19
Что бы не казалось:
"Вот, как это расшифровывается.
1 цифра - RECEIVING SYSTEM:
1 - NTSC
2 - PAL B/G
3 - JAPAN
4 - AUSTRALIA
5 - U.K.
6 - S.A. OR OIRT
7 - PAL D/K
8 - ITALY
9 - FRANCE
0 - MULTI
2 цифра - JACK TYPE:
1 - 300Ω + 300Ω
2 - 300Ω ONE INPUT
3 - 300Ω + 75Ω (F CONNECTOR)
4 - NOT AVAILABLE
5 - 300Ω + 75Ω (PHONE)
6 - 300Ω + 75Ω (DIN)
7 - NOT AVAILABLE
8 - 75Ω ONE INPUT(PHONE)
9 - 75Ω ONE INPUT(DIN)
0 - 75Ω ONE INPUT(F CONNECTOR)
3 цифра - AGC SUPPLY VOLTAGE:
0 - 1.7V
4 - 4.0V
6 - 6.5V
7 - 7.0V
8 - 8.0V(7.5V)
4 цифра - RECEIVING CHANNEL RANGE:
1 69 -
2 - -
3 82 STANDARD
4 - -
5 105 CABLE
6 110 -
7 - -
8 - -
9 139 FULL BAND
0 155,181 -
5 - TUNING SYSTEM:V - VOLTAGE SYNTHESIZING
L - LOP
F - FREQUENCY SYNTHESIZING
P - PLL
6 - B+ SUPPLY VOLTAGE/AFC:
A - 12 /6.5
L - 12 /4.5
K - 12/ -
D - 9 /4.5
J - 9/ -
G - 5 /2.5 "
URAT,
Есть! Но не в моем случае!
URAT
09-01-2008 11:15
ну вот ! все сам знаеш а не получается.
на твоем тюнере написано "CHINA" - ?
вот тебе и ответ на все твои вопросы..
об этом я тебе писал выше.(Вместо нуля на ногах управления 5-7 вольт)
1vova
09-01-2008 14:17
URAT писал:
Процентов на 80 лечатся они пропаиванием , обратить внимание на контура гетеродинов
nick22
10-01-2008 21:30
К сожалению не лечатся, проверено не раз, может заработать но возврат обеспечен. Сейчас эта тема почти неактуальна так как на этих телеках массово дохнут кинескопы Samsung made in germany.
Вован
11-01-2008 20:43
KAP1 писал:
URAT
Смотрю схему этого тюнера и не вижу ни одного диода. Только варикапы. Неужели варикап на диод меняешь? И работает?
Вот лежит тюнер TECC0989VD28A без МВ-2 на столе. Недавно менял. Никаких пробитых диодов не нашёл.
Иногда эти тюнеры глючат, но реагируют на простук. Тогда помогает пропайка точек массы - на перегородках и по периметру. Но это слабое место многих типов тюнеров.
Nikolae
11-01-2008 21:12
Вован писал:
p-n-p ключи на включение диапазонов стоят внутри тюнера.Иногда рвутся.Полевики по входам иногда пробиваются.Лет пять назад одним донором восстанавливал штуки три-четыре.Удачных ремонтов 50х50.Тогда было актуально из-за цены.Ну и лень бегать-искать тоже свой вклад вносила голливудская улыбка
KAP1
12-01-2008 10:58
Вован последний тюнер починил 6-7лет назад, тогда толкового интернета небыло , чтобы найти схему и замкнутый диод был найден методом тыка, как оказалось впоследствии типовой дефект. Замена
диодами из советских СКМ.
telezavr
скорее всего прав,что путаю поскольку записей никаких не велось, а поделиться информацией было негде. Извините если что не так.
Юстас
Гость 77.94.*.*
25-02-2008 20:55
Может кого заинтересует, когда нет такого тюнера под рукой, а отремонтировать надо срочно, есть очень простой
выход. Я родной тюнер оставлял на месте, отпаивал все выводы кроме BL,BH,BU,+B. Новый тюнер ложил сверху
на старый и закреплял (запаивал). Дальше остается только соединить проводами соответствующие выводы нового тюнера и три провода с коллекторов p-n-p транзсторов на включение диапазонов старого тюнера. Иногда приходится
увеличивать напряжение питания, если стоял 5-вольтовый тюнер а ставишь 9 или 12-вольтовый.
Так же поступал и в случае, когда нужны были кабельные каналы.
brt137
26-02-2008 08:15
KAP1 писал:
Так может всё же это был варикап?
Список форумов » Телевизоры » Samsung переделать коммутацию тюнера TECC2985VD28A На страницу 1, 2  След.
  • Ремонт Тюнера TECC2985VD28A
  • Samsung cs2154 Нужен аналог тюнера .
  • Samsung, chassis KS1A. Замена тюнера
  • Samsung CS25A6WTQ (KS2A)- замена тюнера.
  • Телевизор Samsung CK 7271 WP. Замена тюнера
