Samsung T500 Восстановление шлейфа
Roma
07-03-2008 16:32
Проблема в том, что оборвался всего один проводник
stash_84
07-03-2008 16:37
Roma, через неделю ещ пара оборвется, если даже восстановить, проще купить новый, т.к. аппарат не новый...
Roma
07-03-2008 16:44
stash 84, шлейф с одной стороны уходит в плату, а с другой стороны разъём. А оборван всего лишь один проводник
rommy
07-03-2008 17:01
Roma, если оборван земляной провод(часто такое было в Е700),то можно проводок припаять.Тонкий МГТФ лучше всего.
Roma
11-03-2008 19:43
rommy, в принципе я так и сделал. Использовал провод из реле. Сверху потом промазал клеем. Проблема- надолго ли...
Может есть способы получше?
Lek
11-03-2008 20:41
Roma, на первое время хватит, а так лучший способ-новый шлейф и желательно не китай.
rommy
11-03-2008 21:22
Roma, из реле одножильный,всё же лучше бы многожильный тонкий.Но и так сойдёт.
Редко кто соглашается менять шлейф на старых раскладушках,покупают новые телефоны.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung T500 Восстановление шлейфа
  • SAMSUNG D700 замена шлейфа шлейфа
  • samsung SGH-T500
  • SAMSUNG T500 не включаеться
  • Samsung SGH-T500 Как востановить IMEI?
  • samsung T500, меняется контраст дисплея
