SAMSUNG SynsMaster 753DFX (type PN17Js) не включается
Список форумов » Мониторы
MGD
10-03-2007 19:39
Монитор не включается,светодиод горить,напряжения на выходе БП занижени
вместо 6,3в -4,4в
50в -51в
72в -69в
13в -8,8в
-12в -(-10в)
пульсации.Нет строчных импульсов запуска.
Подключил конденсатор 1000мкф параллельно C622 в цепи 13в ,напряжения пришли в норму,строчная запустилась, на экране незасинхронизированное меню.Думаю C622 потеряла емкость, заменил ,опять таже ситуация,не запускается строчная. Спасибо.
мастер-ломастер
10-03-2007 19:54
MGD проверь питание синхропроцессора импульсы на чоппер сам чоппер диод
MGD
10-03-2007 21:45
мастер-ломастер, спасибо ,на 10ноге TDA4856 8,5вольт,импульсы на чоппер не поступают, сам чоппер и диод целый
d2o
Мастер
11-03-2007 12:26
MGD, у тебя БП в дежурном режиме. Проверь наличие 5V на проце, уровень REF_OFF, и вообще ESRом не мешает по вторичным емкостям пройтись.
Поиском также попользуйся, много интересного узнать про дежурный режим узнать можно. подшучивать, дразнить
MGD
11-03-2007 17:05
d2o, спасибо.Горить зелений светодиод, 5в на проце в норме, уровень REF_OFF 4,8в.
Напряжение 13в на выходе БП подсаживала МС кадровой развертки IC301(ka2142), так же пробить транзистор Q609(KTA1281Y) в цепи включения 13в. А то что я писал ,что на экране незасинхронизированное меню, это видимо какие то всплески кадровой развертки.
Пока найду МС придется отложить монитор. Всем спасибо.
d2o
Мастер
11-03-2007 17:10
d2o писал:
MGD писал:
Что и требовалось доказать улыбка
MGD писал:
А вот такие вещи нужно выяснять ДО создания темы. Инфу давать ВСЮ четко и понятно!
MGD
12-03-2007 08:20
d2o, спасибо,я ремонтирую телевизоры и опыта ремонта мониторов нет ,по этому написал сюда.Короткого на выходе 13в не было,что и вело в заблуждение,только при отсоединении питания выходных цепей кадровой микросхемы ,напряжения на выходе БП в пришли норму и появились СИ запуска строчной развертки.
Список форумов » Мониторы » SAMSUNG SynsMaster 753DFX (type PN17Js) не включается
  • Samsung 763DFX S (AP17KSBU/XSG) PN17JS Нужен .mdl
  • SynsMaster 551s Не включается. Прошу помочь.
  • Belinea type 105076 Не включается.
  • Не включается SyncMaster 753DFX
  • Samsung 753DFX
