[ Тема закрыта ] Samsung SynjMaster 400b шасси CKA4217L
Список форумов » Мониторы
Yuriy_53
04-05-2006 07:57
Попал в ремонт с частым миганием контроля питания, после замены пробитого полевика Q508 моник включается на пару секунд и уходит в защиту. Нагрузил 56 вольт на лампочку - все напруги в норме. При отключении 4 ноги ТДКСа - БП включается, появляются все напряжения. Поднимаю 3 и 5 ноги ТДКСа, а 4 сажаю на место - уходит в защиту. Проверил все детали по цепям 3 и 5 ног - все исправно. Заменил ТДКС - все по прежнему, в дежурке работает - жму включение - уходит в защиту. В процессе всех экспериментов сгорели еще 2 транзистора Q508. Может кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите, пожалуйста! Где еще искать-то?
Может, все же, БП? Если кому надо схемку - приложена.
  CKA4217.zip  407,72 КБ  Скачано: 201 раз(а)
TE
Мастер
04-05-2006 08:21
Проверить L501.
mars
04-05-2006 08:31
Кроме Q508, нужно проверить токовый резюк R530,и до кучи C512,C517,L501,D515
Yuriy_53
04-05-2006 09:50
L501,R530 - в норме, C512 и С517 в норме, но заменил, на всякий случай, диод выпаял. проверил, - в норме...:-(
mars
04-05-2006 10:27
Когда моник включается (на пару секунд) картинка есть? Без искажений? Еще L501 проверте на межвитковое.Надеюсь HOT проверен? Далее , запитайте строчку ,выпаяв чоппер Q508.Напряжение B+ будет 56в.Если включится,посмотрите ИОХ.
Yuriy_53
04-05-2006 10:51
Нет, картинка не успевает появиться, "на пару секунд" загорается светодиод и пропадают все питающие напряжения, кроме +75в. За остальные рекомендации спасибо, проверю - опишу результат попозже, я на работе сейчас, отвлекают постоянно... :-(
TE
Мастер
04-05-2006 10:56
Эксперементировать с отключением обратной связи, 3 вывод, увеличивается напряжение питания строчной развертки, и формирования напряжения напряжения G1, 5 вывод, не стоит. Лучше, как советует mars, выпаять Q508. Если и при этом монитор будет уходить в защиту, вместо диода чоппера подпаять лампочку (без Q508) и посмотреть ИОХ. Возможно КЗ в отклоняющей.
Yuriy_53
04-05-2006 14:56
Без Q508 БП сразу в защиту уходит и после выпаивагия L501 все напряжения появляются, но вместо 13 вольт 12 и через 2 секунды скачком падает до 10 вольт. А вот про ОС-ку я что-то не подумал... Померял - сопротивление 0,4-0,5 Ома, это ж совсем мало!? Или я не прав?
Yuriy_53
04-05-2006 16:10
Выпаял Q508. Монитор уходит в защиту, вместо диода чоппера подпаял лампочку и посмотрел ИОХ, естественно, их нет, т.к.лампочка горит на все 56вольт... Так, все же, какое сопротивление строчных отклоняющих катушек, приблизительно? Может лампочку вместо строчных катушек запаять? Кинескоп не прожгу?..
SanAlex
Мастер
04-05-2006 16:35
Нет там никакого сопротивления. Полный 0. Зачем вместо ОС лампу? Что этим проверите?
Yuriy_53
04-05-2006 16:44
Может, КЗ в ОС-ке? Это и проверю... Просто боюсь, такого еще не прробовал. Что-то же перегружает БП по 56 вольтам. Детали все уже по 2-3 раза перепроверил в этих цепях...
kost Fil
04-05-2006 16:55
mars, писал
mars писал:
раз нет ИОХ копайте строчку.
Импульсы на НОТ приходят??
mars
04-05-2006 17:06
Пусть лампочка горит на все 56в.... Посмотрите импульсы с синхпроца на предрасскачку и HOT.А сопротивление строчных-- 0.4ом -- норма.
Yuriy_53
05-05-2006 07:50
Да, естественно, НОТ проверил, в самом первом сообщении писал, что я его поменял, был тут у меня со списанного такого же монитора, только на нем обмотки 7-9 не оказалось, но она в этом монике и не используется. Так и тот, что выпаял, вроде нормальный и характер неиправности не поменялся после замены. Импульсы на базу Q402 приходят, ну и на коллекторе тоже есть раза в 4 больше по амплитуде(это с лампочкой вместо лиода и без Q508).
mars
05-05-2006 08:27
Ох тяжело и медленно....!!! Так какие импульсы-то по форме? Правильные или кривые. Для сравнения,посмотрите картинки в мануалах...Можно сфоткать и сюда..
Yuriy_53
05-05-2006 08:47
Сфоткать нечем. На колл.Q403 норма, на базе Q402 занижены, 2в, форма нормальная. осциллограммы в приложенной схеме есть. Начну сначала. все элементы выпаяю, перепроверю, после этих всех экспериментов, включений- выключений, уже во всем стал сомневаться. Нашел тут еще один моник на списание с таким же шасси без ТДКС-а, ща посмотрю что с ним, потом появлюсь, пока все. спасибо.
Yuriy_53
12-05-2006 11:21
Так ничего и не получилось с этим шасси. Второе шасси CHA4217, это уже SyncMaster 410b, сгоревший чоппер Q508 и на выходе IC401 TDA9109, на 26 ноге, нет импульсов совсем. Проверил имп. на 1 и 2 ногах - есть! +12 на 29 ноге и +5 на 32 - есть!
На 13 и 21 ножках около 8 вольт, проверил всю обвязку, поменял микруху - никакого результата. на 26 ножке только +12 вольт, имп. нет, в чем дело, может, кто подскажет?
TL4M
Мастер
12-05-2006 13:46
Какую обвязку проверяли, синхропроцессора? Импульсы с него, скорее всего, есть, только вы их не видите. Проверяйте обвязку чоппера - R529,R530, Q507,Q509.
Yuriy_53
12-05-2006 14:16
TL4M. А как вы догадались, что я про обвязку синхропроцессора написал? улыбка Перепроверил еще раз эти элементы, о которых Вы написали, они исправны. И импульсов действительно нет на синхропроцессоре, неужели они такие особенные, что их трудно увидеть? У меня ж осциллограмма имеется в документации...
TL4M
Мастер
12-05-2006 16:12
Осциллограммы нарисованы для случая нормальной работы монитора. Если нет обратной связи на синхропроцессор, скважность импульсов BDRV почти 1, т.е. высокий уровень с очень короткими импульсами отрицательной полярности. При неправильной настройке синхронизации их можно и не увидеть. Это так, к слову. Чоппер повышающий, так что и без чоппера монитор должен работать. Вы же ничего не написали о состоянии монитора в настоящий момент.
SanAlex
Мастер
15-03-2007 16:13
Rain27, Создай новую тему. И правила сначала почитай. А то она не пожив улетит прямиком в корзину.
Antey
15-03-2007 17:11
Rain27 Следуем советам старших!
TURIN
16-03-2007 16:28
Yriy_53, ну и развел ...уже и до синхропроц добрались,а проблема стара как мир-коротит нагрузка НОТ(Q402)
делаем
1-звоним коллектор НОТ на корпус-может там нет прокладки,если открытый коллектор
2-убираем чопер и диод
3-нагружаем +56в на лампу
4-запитываем НОТ пониженным напряжением -можно через амперметр-а дальше осцилограф просто смотреть,думать
и делать выводы
SanAlex
Мастер
16-03-2007 17:09
TURIN, Дату посмотри.
Antey
16-03-2007 18:09
TURIN, Одного сбагрил и ты туда же..... голливудская улыбка Повешаю замок, а то еще кто посоветовать захочет. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Samsung SynjMaster 400b шасси CKA4217L
  • samsung 400b шасси cka4217l уходит в защиту
  • Samsung 400b. Высоковольтный пробой
  • Samsung SyncMaster 400b мал размер по горизонтали...
  • Samsunq SynsMaster 400b при отсоединении 3 вывода ТДКС
  • Samsung 765 MB шасси CA17KS
