samouchka Новичок Сообщения: 7
SAMSUNG Syng Master 753DFX Model kode AV17KSBEDC Принесли моник Б.П. не запускался, был пробит диод во вторичке на напр. 7 В, поменял диод моник заработал, но растра не было, добавил ускор. напр. появилось изобр." Нет сигнала". Картинка двоится, причем левая шире правой и изобр. через строку.
Строку проверял, все в норме, STV 6888 менял, не помогло.
Может я не там копаю? Помогите пожалуйста советом.  |
viktor ельчанинов Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Очень смахивает на прошивку.Можно ее отпоять и включить без нее,но не надолго,если двоение пропадет зачит она радимая  |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Прошивку отпаял, более того впаял рабочую- таже фигня, а напряжение на накале занижено 5,6 В. А на вторичке Б.П. вместо 7 В всего 6 В. В чем же дело?  |
отключи все нагрузки на 50 вольт вешай лампу ват на 100 и разбирайся. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Сфоткай картинку , - так понять проще будет ! |
AndreyZ95 посил фотки, попробую отправить.
И еще одна фотка. |
AndyS Участник Сообщения: 106
Сдвиг растра. В районе джунгли надоть кондюки-резюки на обрыв-утечку попытать. |
Да, чуть не забыл - еще можно попробовать "метод слюнявого пальца" - только нужно четко понимать, куда этот палец тычешь, а то не ты его, так он тебя грохнет...  |
А нет желания что нибудь ещё померить ?
Например , все напр. с блока пит. |
General Участник Сообщения: 1404
Осциллом бы слазить в развёртку , что там за переходной процесс , явно вразнобой с СИ работает , возможно на трансе предраскачки кракозюки или в его питании
Осциллом бы слазить в развёртку , что там за переходной процесс , явно вразнобой с СИ работает , возможно на трансе предраскачки кракозюки или в его питании |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
Проверь диоды центровки растра или подергай sw401? Изменится что нибудь? и Уточни модель Похоже не хватает буквы. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
ILYAUL! А не хватает буквы U!
samouchka! А при подключенном компе картинка такая же? |
Antey, или AV17KSBB_EDC могу написать ещё 20-25 моделей и все имеют право на жизнь |
| AndyS писал: | Да, чуть не забыл - еще можно попробовать "метод слюнявого пальца" - только нужно четко понимать, куда этот палец тычешь, а то не ты его, так он тебя грохнет...  |
Лучше метод слюнявого языка! Блин, и где вас учили таким методам? Может есть метод пайки без паяльника?
ILYAUL! Согласен, но 25 моделей ты тут сгорячнул.  |
AndreyZ95 просил померить напр., отвечаю : -12В, 13В, 50В, 70В все норма, только вместо 7В - 6В.
А при подключении к компу вообще нет никакой картинки, Б.П. работает и больше ничего. |
samouchka! А ILYAUL просил уточнить модельный код. Так какой код? |
