Samsung SyncMaster753FX шасси AN17KS пониженная яркость.
Список форумов » Мониторы
va_Alex
10-03-2008 06:33
Вообщем так: принесли монитор Samsung SyncMaster753FX с пониженной яркостью, причем меню тоже отображается тускло. На ПК оказались выгоревшими DR05 и микросхема IC104(6 и 7 ножки закоротились). После замены этих элементов положение чуть улучшилось но все же недостаточно. Замерил напруги:G1 -71В, G2 505В,
на катодах от 34В до 36В(маловато), накал 6В.В чем может быть еще проблема?
d2o
Мастер
10-03-2008 10:11
va_Alex писал:
в нежелани работать и думать! злость
1.G1 мало
2. напряжение на катодах мерять бессмыслено
3. ускорящнее не озвучено.
4. в конце концов есть такая вешь как softjig - можно проверить живость софта (хотя в данном случае, думается мне, дефект аппаратный)
va_Alex
12-03-2008 09:46
Пришлось поспешить и подменой резюков RR05, RB05 и RG05 добиться более высокой напруги на входах IC104, что дало необходимый эффект: при максимальной яркости до подмены было 2,1В после - 4,2; яркость нормальная.Вообщем спасибо!
Список форумов » Мониторы » Samsung SyncMaster753FX шасси AN17KS пониженная яркость.
  • Samsung Syncmaster 753DFX (AN17KS). Как уменьшить яркость?
  • Пониженная яркость VIEWSONIC PF775
  • Монитор Samtron 76DF, шасси AN17KS, ничего нет с синхропроца
  • Samsung 753 DFX (AN17KS)
  • Samsung 753DFX (AN17KS)
