Samsung SyncMaster710vz14 Не светится
wladkw
06-05-2006 09:05
Код модели - GS17CSSB/XSF.
Экран не светится, светится зеленым индикатор питания, на кнопки
реакции нет. На плате процессора видны следы замены U4.
Запаян SMDшный элемент с маркировкой A14N.
Судя по дорожкам, центральный вывод этой микросхемы идет на контакты LCDPWR, на них присутствует напряжение 12v.
Есть ли у кого схема?
Что нужно проверить в первую очередь?
ломалкин
06-05-2006 13:32
Я бы в первую очередь попытался "увидеть иззображение", возможно, что проблема в подсветке.
Если да, то это не однократно обсуждалось. Проверяй лампы - заменой. Либо инвертор.
Если нет, то рыть вокруг того, что заменялось.
Схемы на него у меня нет, так что больше ничего разумного сказать не могу.
MIXA_29
Мастер
07-05-2006 14:30
У этой модели питание LCD 5V , так что делай выводы.
status DNA
08-05-2006 10:58
Посмотри почту, выслал схемку.
wladkw
10-05-2006 07:22
Спасибо всем ответившим, особенный респект status DNA.
(Схема правда не подошла, разобрался сам)
Оказалось следующее. Пробило полевик внутри AP1513(DC-DC 12 to 5), поперло 12вольт вместо 5 на процессор (sm89516) и на матрицу... Процессору кирдык, матрицу даже не стал разбирать.
Гады, гнусмасовцы, хоть бы по цепи питания проца стабилитрон какой запаяли.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung SyncMaster710vz14 Не светится
  • экран Samsung SyncMaster 710V светится белым цветом
  • LG L1953C светится экран.
  • LCD Monitor не светится подсветка
  • Acer AL1916As Не включается,не светится с/д
  • Не светится экран на BENQ FP557s
