Samsung Syncmaster17GLsi , Пухнут сетевые литы
Список форумов » Мониторы
Валов Юра
23-07-2007 13:25
Принесли на ремонт со вздутыми сетевыми литами, ну думаю ерунда, перенапряг.Стояли две штуки 470,0 Х 250 в ( 85 град.). Поставил такие же. Заработал, но счастье оказалось недолгим. Через пол дня прогона взрывается один из них. Сетевое не прыгает, на кондёрах +300 в. Меняю его, на следующий день взрывается другой.
Меняю мост, все литы в БП, ставлю две новые банки. Через пол дня опять взрывается один из них. Заметил что при обдуве вентилятором, может работать долго. Неужели взрываются от перегрева?
Кто нибудь сталкивался с такой ерундой?
В поиске ничего похожего не нашёл.
General
23-07-2007 14:33
Валов Юра писал:
Валов Юра писал:
на кондёрах +300 в
Смотри перекос ... Если стоят два кондёра , значит мон имеет два режима -- на 110 и на 220в по аналогии с компьютерным БП
Валов Юра
23-07-2007 14:36
General писал:
Переключатель отсутствует. И как объяснить, что взрываются по очереди?
МИА
Мастер
23-07-2007 14:46
МНЯааа,сто лет не было вопросов по Таким мамонтам. Только из исторического любопытства полез смотреть схему.....В рот компот разработчикам схемы и...автору вопроса! Видел узел на IC602????? Посмотри схему-ТО!!! Выкинь НАХ лишнее...оставь чистый выпрямитель....ТЬФУ...
TE
Мастер
23-07-2007 16:04
R672 39K проверял?
Валов Юра
23-07-2007 19:08
Знаю схемотехнику телеящиков наизусть, схемами пользуюсь в редких случаях, это меня и подвело. Открыл схему этого мамонта и всё встало на место.
R672 39K отсутствовал изначально. Отрезал узел на IC602 и поставил 39 Ком для выравнивая потенциалов.
Погоняю пару дней, потом закрою тему.
Валов Юра
26-07-2007 13:06
Работает нормально, тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Samsung Syncmaster17GLsi , Пухнут сетевые литы
  • SAMSUNG 795 DF S
  • Samsung 753 dfx
  • Samsung 753 dfx
  • Samsung 753 dfx мал разм. по гор.
  • Samsung 753DFX
