Samsung SyncMaster171s-белый экран(номинал предохранителя?).
serser
14-09-2007 15:30
На работе 2 этих ЖК монитора собираются списывать. Видимая неисправность одна и та же - белый экран. По словам админа (не ремонтник), в сервисе запросили такую сумму, что проще купить новый. Взял домой с целью ознакомиться с устройством. Пока обнаружено, что SMD предохранитель на плате, к которой подклеены шлейфы матрицы - F1 - в обрыве. Других предохранителей на плате под лупой не обнаружено. В перечне деталей монитора (мануал на LCD Samsung 171N,S GH17L) нет ни одной позиции предохранитель. Вопрос: какой предохранитель "подставить" на сгоревший (хотя надежды, что неисправность именно в предохранителе мало).
С уважением Сергей.
Edvard_Kerch
14-09-2007 16:51
serser, на матрицу LCD документация не поставляется, а пред зря не выходит со строя . Напиши какая стоит матрица, с наклейки срисуй . Тогда что то подскажут.
serser
14-09-2007 17:32
На матрице наклейка с: LG96-00363A и далее 170EH-L01.
SanAlex
Мастер
14-09-2007 17:45
serser, Прозвони цепь после предохранителя на землю. Если козы нет - можно попробовать включить. Впаяй вместо него резюк SMD, нулевку. Кратковременно включи. Что то изменилось? Пред такой ты не найдешь, какой бы номинал не был.
serser
14-09-2007 20:04
SanAlex писал:
резюк SMD, нулевку
КЗ нет. Проблема. В настоящий момент нет ни одного SMD резистора дома. Послезавтра буду на работе, надо будет у админа несколько компьютерных блоков взять из его "мусорника". А если вместо ноль-резистора тонюсенький провод-волосок?
serser
15-09-2007 17:09
Итак, результаты.
Подключил заместо предохранителя лампочку на 6.3В. Включил. Через некоторое время появились цветные вертикальные полосы, расположенные неравномерно по экрану. Был слышен негромкий свист преобразователя. Лампочка горела. Ошибочно предположил неисправность матрицы. Замерил напряжение после лампочки - около 2.6В. Решил поставить жилку от телефонного провода. Включил - появилось сообщение о необходимости проверки кабеля. Протестировать работу монитора пока нет возможности - нет соединительного кабеля для подключения монитора к компу (у используемого сейчас ЭЛТ монитора СТХ один конец вмонтирован в корпус). Завтра надеюсь надыбать кабель на работе. Тогда погоняю монитор. Всем огромное спасибо за помощь. Результат тестировки сообщу позже. С уважением Сергей.
MIXA_29
Мастер
16-09-2007 10:58
serser, Можеш не сообщать улыбка .В этих матрицах предохранитель дерьмовый, после замены работает годами .
Генчик
16-09-2007 11:43
SanAlex, ну почему так категорично? В компьютерном мусоре нередко встречаются такие предохранители, да и купить SMD сейчас не проблема.
А вот ответа на вопрос, какой там стоит номинал, так и не прозвучало, хотя бы по результатам эксперимента.
MIXA_29
Мастер
16-09-2007 16:20
Генчик, Я ставил на 4А или просто коротил. Помоему там 3 амперный стоит.
SanAlex
Мастер
17-09-2007 07:13
Генчик, Ну у вас может есть, а у себя я их никогда не видел, сейчас уже и не спрашиваю. Если пластиковые - то похоже это такое дерьмо, что менять на такой же - иметь в будущем те же проблемы. С керамикой проблекм не было, но и их не купить.
Генчик
18-09-2007 18:26
SanAlex, совершенно навскидку: http://www.efind.ru/icsearch/?search=smd+fus А если ещё немного поискать...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung SyncMaster171s-белый экран(номинал предохранителя?).
  • Samsung 800 tft белый экран
  • Samsung 172V белый экран.
  • LG1919s белый экран
  • KA-070SV01AR белый экран
  • LG-W1934S Белый экран
