Всем привет!!!!!!
немогу вьехать насчет обратной связи в БП!!!!
Стояла родная DP906, поставил 704 и немогу добится стабилизации
напряжений!!
Q601(2n3904) нехочет открываться , пробовал 2SC945 ставить и
все равно нехочет!!!!!
Пробовал номинал R609(470om) менять до 1ком и все равно
Может кто сталкивался с такой проблемой????
Q601 будет открываться только при достижении на конденсаторе С615 некоторого уровня напряжения, определяемого стабилитроном ZD602. При меньшем уровне напряжения на С615, транзистор будет закрыт. Мне кажется некорректной замена DP906, все-таки она мощнее. Менять на другие не приходилось.
