SAMSUNG SyncMaster 955DF НАЭКРАНЕ БЕЛЫЕ ТОНКИЕ ПОЛОСЫ
Список форумов » Мониторы
ISLAND
21-06-2006 13:47
Всем доброго дня!Просьба подскажите ,принесли моник Samsung syncmaser 955df в блоке питания был пробит мост ,заменил, включаю на экране белые тонкие полосы ,как в телике строки,настройками не убираються,да и схемы нет. с уважениеми надеждой на совет .влад
SanAlex
Мастер
21-06-2006 14:13
ISLAND, Ну ты хоть что нибудь напиши. Мы же твой моник не видим. Изображение есть? OSD есть? Фокусировка? При регулировке яркости что происходит?
status DNA
21-06-2006 14:24
Очевидно речь идёт об отсутствии синхронизонизации БП?
Подождём ещё информации....
ISLAND
21-06-2006 15:10
Извините отлучался,полосы вернее не белые а темные и когда в свойствах экрана делаешь разрешение меньше. тоесть 800на 600 их едва заметно когда увеличиваешь они становяться более явными и немного перемещаються.относительно яркости и контрастности явных изменений не видно .Тоесть на нормальном экране изображение как бы мелкими точками а здесь с полосками как на старых телевизорах.так бы ничего. труба 19 дюймов заметно очень
изображение и фокусировка нормальная
SanAlex
Мастер
21-06-2006 16:00
Блин, дак шлейфы или сплошные полосы. Может с глюкодавом проблемы.
ISLAND
21-06-2006 16:28
ПОЛСЫ СПЛОШНЫЕ. А СХЕМУ НЕ ПОДСКАЖЕТЕ ГДЕ НАЙТИ
kost Fil
21-06-2006 17:08
А посторонних звуков нет? Как будто высокое где то подшивает.
mars
21-06-2006 17:14
Махнуть сетевой лит.
rezident
21-06-2006 23:41
Угу. Проверить заменой сетевой электролит. А если в этом мониторе (модель-то не указали!) есть корректор мощности, то дополнительно проверить его работу.
SanAlex
Мастер
22-06-2006 06:41
И если предложеннное не поможет - керамическую емкость в кадровой замените (0,1 - 0,22 мкФ).
Список форумов » Мониторы » SAMSUNG SyncMaster 955DF НАЭКРАНЕ БЕЛЫЕ ТОНКИЕ ПОЛОСЫ
  • Монитор SyncMaster 955DF S
  • Samsung syncmaster 795df-полосы на изображении-повтор
  • Samsung 955DF щелкает
  • AN19JSBT/EDC (Samsung SM 955DF 19") слетела прошивка
  • Samsung syncMaster 757nf
