Samsung SyncMaster 920n не включается
Список форумов » Корзина (Recycled)
Шадрин Денис
11-01-2018 01:51
Model LS19MJAKSZ/EDC
MAIN BN41-00652C MJ-GT2 Rev:MP1.2
PowerBoard IP-35135B
Не включается, индикатор постоянно горит зеленым, на кнопки вкл/выкл не реагирует.
Заменены все электролиты, питания 12В и 5В есть. Подозрения на прошивку. Вопрос: шить еепромку и проц или только что-то одно? Можно ли прошить не выпаивая? Может дело быть не в прошивке?
graff40
11-01-2018 10:15
А кроме 5 и 12в на майне нет других питаний?
Шадрин Денис
11-01-2018 18:28
3,3В и другие тоже есть. Слышал мониторы можо как то через VGA кабель прошить, с этим так не выйдет?
dinаmik
11-01-2018 18:36
А что у тебя с ON/OFF происходит ?
graff40
11-01-2018 19:22
Так его еще найти нуно.
dinаmik
11-01-2018 19:33
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Шадрин Денис
11-01-2018 21:49
При подаче сигнала высокого уровня он/офф, (5В притянул с соседнего разъема) лампы отдельно от майна подключенные к БП не загорались. В общем еще в инверторе собака порылась, заменил обе сборки 4502С на 8958A и лампы стали вспыхивать и тухнуть сразу, либо сборки не очень, потому как б/у, либо шим BIT3195G кончилась, либо что-то в обвязке, пока разбираюсь. Шимки эти часто дохнут?
dinаmik
11-01-2018 22:52
Шадрин Денис, а тебе не кажется что тебе этим заниматься не надо. Ты всё делаешь через жопу. рёв в три ручья Мне допустим не понятен весь бред. То что ты написал, понимаешь только ты. Остальным я думаю понять это будет увы, не возможно. рёв в три ручья
Шадрин Денис
11-01-2018 22:58
Что не понятного то? Решил проверить отдельно плату блока питания и инвертор, подал 5В на сигнал включения, лампы не зажглись, стал искать нашел что сборка U202 битая, заменил на аналог обе сборки для верности. Лампы стали вспыхивать и сразу гаснуть, от сюда сделал вывод, что не исправно что-то еще, раз защита инвертора срабатывает, лампы заведомо рабочие, тестовые, сделал вывод про BIT3195G
Добавлено 11-01-2018 23:00
А чем мне заниматься или нет решать не тебе, я так то с 95-го года ремонтами занимаюсь, если есть что по делу говори, а прочий флуд и мерения письками плз увольте, я за себя знаю кто Я и что могу.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-01-2018 23:15
Нудык сними защиту с БИТ для проверки .
И осциллом по холодным концам ламп.
dinаmik
11-01-2018 23:29
Я тебя понял. Если с 95 года паять чайники и чинить утюги, то для такого профессионального уровня ты действительно дорос. помираю со смеху! А вот браться за ремонт такой техники с такими знаниями, тебе не нужно. рёв в три ручья
Улыбнуло. подшучивать, дразнить Ты чё, думаешь он знает как она снимается ? помираю со смеху! Посмотрим чё дальше будет. Хоть настроение на сон грядущий поднимется. гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-01-2018 01:09
Он не знает, я не помню....Зато Инет знает.
И давайте без флуда. Снесу тему нафик,мне эти метания от прошивки до инвертора тоже малоприятны. Ни слова о кварце на проце,об обмене с памятью и тд. Даже тупо о том,что на кнопках при нажатиях.
Шадрин Денис
12-01-2018 01:56
инвертор запущу, потом буду с майном разбираться, щуп сдох к осцилу а новый еще не приехал. Кнопка включения работает, при нажатии звонится.
dinаmik
12-01-2018 19:59
И что ты там будешь искать если в самом начале написано
Ты уже определись чё тебе надо ремонтить, а лучше закрой сабж и отдай клиенту без ремонта, пока совсем не ушатал. Квалифицированый мастер, сделает эту причину за 10-15 мин. гы-гы Это называется смотрю в книгу-вижу фигу. Здесь одно к другому не вяжется. Разберись с майном, может и инвертер ремонтить не придётся. гы-гы
GMI
13-01-2018 00:07
Шадрин Денис писал:
Про сопротивление ВВ обмоток трансов ничего не сказано. Если в обрыве, то защита будет срабатывать.
Отключение защиты BIT3195G 5 вывод TIMER повесить резистор 10к на землю. Насколько я помню
Добавлено 12-01-2018 23:19
тоже склоняюсь что ремонт нужно начинать наличия 12,в5в,3,3в 1,8 и т.д. а так же
dinаmik писал:
с ON/OFF
и разобратся почему
Шадрин Денис писал:
dinаmik
13-01-2018 10:37
При понижении сопротивления тоже.
mileshca
13-01-2018 13:20
ну вы даете шок мастеру дам делать нечего, отдай аппарат не мучайся раз в нем не сооброжаеш, ты отдельно лампы подключал? может у тебя на лампе контакта нет и все , тема не о чем нео проверке конденсаторов и трансформаторов не слова голливудская улыбка
dinаmik
13-01-2018 13:53
mileshca, не оскорбляй мастера. Он с 95 года чайники паяет, а ты его опускаешь ниже плинтуса. помираю со смеху!
Casper
13-01-2018 16:42
mileshca, тсссссс
не спугни.
Шадрин Денис
13-01-2018 17:46
лампы самом собой тестовые подкидывал, литы само собой все поменял, вторички трансов само собой, все уже проверено, просто не думал что о таких очевидных вещах надо писать тут. Грешным делом шим поменял, результат тот же. Про зеленый индикатор пока можно забыть, я хочу блок отдельно стратануть без него, подав +5В на он/офф, старт есть, но лампы гаснут через 3 секунды примерно, повторный запуск возможен после того как разрядится сетевой конденсатор.
dinаmik
13-01-2018 18:18
mileshca, всё таки спугнул, да ещё да такой степени, что мастер про зелёный индикатор забыл. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
graff40
13-01-2018 21:59
Осталось прокладку поменять нах... помираю со смеху!
GMI
15-01-2018 13:37
Шадрин Денис,
Шадрин Денис писал:
Мы же не знам что ты там мерял и проверял.
А защита инвертора? Обходил?
Дроссель
15-01-2018 19:54
Шадрин Денис писал:
Надеюсь 5в на включение через резистор подавал? А то и ШИМку так угробить можно легко. Там обычно в районе 3в бывает.
А так да, Стифлер( голливудская улыбка ) прав! Попробуй отключить защиту инвертора и попробовать. Но предупреждаю сразу! Только кратковременно, и на свой страх и риск!!
dinаmik
15-01-2018 20:52
Ну да, как же ещё. гы-гы Там же чётко написано, подавал 5в.. гы-гы
mileshca
16-01-2018 16:06
Шадрин Денис, транс проверял!! как если не секрет? лампы подкидывал( допустим) ну подал 5 в на включение гы-гы а 14 в и 5 в с питателя где? подшучивать, дразнить Подключи комповый блок питания подав 12 и 5 в вместо родного раз не пашет, ну и через сопрот 5 в на вкл, если моргнет то тока зборки проверять останеться, гы-гы защиту тож наверное мы за тебя снимем?
Шадрин Денис
18-01-2018 04:02
сдохла на майне IC602 похоже на полевик, написано на нем 17-18 06244L что за зверь не знаете? Инвертор я тот пока отложил, потому как он вообще от 740-го самсунга, нашел другой БП почти рабочий, там только литы надо было заменить, прошивку обновил 24C08 не помогла, как проц прошить не знаю, стал искать и на майне нашел этот транзистор. Пока схему попробую поискать, ну может кто-то раньше скажет.
Добавлено 18-01-2018 04:06
Трансы проверял замером сопротивлений вторичной обмотки, одинаковые, питание брал с компьютерного БП, лампы вспыхивали на 3 секунды примерно и гасли, ну там выше я уже писал про это. Хорош ржать, помогли бы лучше, хотя мне пофиг, смешно если - смейтесь, а я потихоньку моник доделаю и закрою тему.
dinаmik
18-01-2018 05:41
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Нет слов. гы-гы Паяй чайники и чини утюги. Это у тебя лучше получится, а за радиотехнику забудь напрочь, это не твоё. подшучивать, дразнить
Шадрин Денис
18-01-2018 06:38
По питанию 1,8В выдает помехи. в общем это стабилизатор напряжения на 1,8 вольт поставлю вместо него LM1117DT-1,8, посмотрим что будет.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-01-2018 08:20
Все.
mileshca
19-01-2018 23:18
MICHAIL писал:
Все.
че?? а зеленого света уже нет? гы-гы бедный моник, распотрашили , а лечат клизьмой гы-гы подшучивать, дразнить
Список форумов » Корзина (Recycled) » Samsung SyncMaster 920n не включается
Текущий раздел » Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
Электроника
