Samsung SyncMaster 795DF S (LE17JSBB/EDC).Подушка по гор.
Список форумов » Мониторы
Vladimir Nist
15-06-2007 11:47
При поступлении аппарата был обнаружен отгоревший от платы (по-видимому вследствии плохого контакта) анод диода D407.При дальнейшем поиске обнаружилось,что ещё пробит транзистор Q414 (D2058).Больше никаких неисправностей найдено не было.При включении монитора стало видно подушкообразные искажения по горизонтали.При регулировке с панели управления эти искажения не убираются,также не регулируется размер по горизонтали. Сигнал EW_OUT с 24 ноги микросхемы IC401 (STV9118) на базу транзистора Q411 KSA733 подается.Все транзисторы схемы регулировки размера (Q411,Q412,Q413,Q414) были заменены.Вся навеска вокруг них проверена-неисправных элементов не обнаружено.Тем не менее вышеуказанный дефект остался.Может кто что подскажет? Я в тупике!
Shurin
15-06-2007 12:10
Диод-то не подгорел? А че трудно проследить скопом дальше базы Q411 где сигнал теряется?
Vladimir Nist
15-06-2007 12:27
Да нет,диод нормальный,я проверил. А вот Q411 почти все время закрыт,и только на пределе регулировок размера и подушки он чуть приоткрывается.До этого монитор работал нормально (со слов хозяина).В ремонт попал первый раз.Все детали я проверил,в навеске разумеется.Всё в соответствии со схемой.Не пойму чего я не догоняю? Прошу помощи
Edvard_Kerch
15-06-2007 12:38
А как поживает сигнал SIZE_REG?
Vladimir Nist
15-06-2007 13:07
Вот насчет сигнала SIZE_REG у меня сомнения.На 8 выводе ТДКС по постоянке +1,1в и видны (по осциллографу) импульсы амплитудой 1в отрицательной полярности.А что должно быть,я честно говоря не знаю,но по-моему хотя бы вольта 3???
Edvard_Kerch
15-06-2007 14:10
На базах Q411 и Q412 должны быть практически одинаковые импульсы, при регулировке размера строки они по форме не меняются. Меняется только постоянка. Глянь осцилом и на эмитер Q411.
Vladimir Nist
15-06-2007 17:48
Edvard_Kerch писал:
На базе Q411 параболические импульсы отрицательной полярности амплитудой около 1в. в максимуме.При регулировке подушки амплитуда импульсов изменяется.На эммитере импульсов никаких нет,т.е. транзистор закрыт.
Q411 Q411 Q411 Q411
50% размер 50% размер 100% размер 0% размер
100% подушка 0% подушка 100% подушка 100% подушка
Б - 2,11в Б - 2,15в Б - 1,73в Б - 2,17в
Э - 2,15в Э - 2,14в Э - 2,11в Э - 2,12в
К - 0в К - 0в К - 0,36в К - 0в
Q412 Q412 Q412 Q412
Б - 1,48в Б - 1,48в Б -1,0в Б - 1,05в
Э - 2,13в Э - 2,13в Э -2,12в Э - 2,13в
Добавлено 15-06-2007 17:57
Почему все молчат? Может кто подскажет какой амплитуды должен быть сигнал SIZE_REG с 8 вывода ТДКС?
ILYAUL
Мастер
15-06-2007 19:13
[quote="Vladimir NistНа эммитере импульсов никаких нет,т.е. транзистор закрыт.[/quote]
А такая мысль в головуне приходила- ИЛИ , ЧТО-ТО ЕГО САДИТ НА ЗЕМЛЮ.Не досмотрели Вы , что-то в обвязке.
Список форумов » Мониторы » Samsung SyncMaster 795DF S (LE17JSBB/EDC).Подушка по гор.
  • SAMSUNG 795DF(LE17JSBB) - подушка
  • Samsung 795DF LE17JSBB - выпадение строк строчки
  • 795DF LE17JSBB Искажает строки
  • SincMaster 795df LE17JSBB просаживается цепь 14 в.
  • Samsung syncmaster 795df-полосы на изображении-повтор
