NATAHA Участник Сообщения: 34
Монитор LE17KSBB/EDC.При включении на секунду запускается и уходит в защиту,с такой переодичностью так и клацает.Режимы с б/п все в норме,строчку всю проверил тоже ничего не обнаружил,развёртку отсоединял и вешал лампочку на питание 50V результат таков же.Может у кого было такое? |
Г.Игорь Участник Сообщения: 81
NATAHA, Значит не от строчки. Другие цепи надо смотреть. Там на выходе есть кренка 5 вольт(маленькая), постоянно пробивается. Иногда за собой выпрям диод тащит. Если не от этого, то попробуйте поменять литы вокруг микрухи. |
USTO Участник Сообщения: 117
Ну во первых с лампочкой он не запустится ,так и будет релюхой клацать , форму импульса на коллекторе НОТ посмотрите , пипку на землю прозвоните , кондер по питанию В+ , чеппер прозвоните целый ли , эта мадель без чеппера не работает , хотя он и повышающий . |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Пару раз была проблема с синхропроцессором, он не видет строчную и завышает B+ до срабатывания защиты в БП.
стандартный прикол самсунга, рой строчку и B+ |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Можешь, кстати, подбросить электролиты на выпрямление 12 и 15в, были случаи анологичные и помогало |
kost Fil Участник Сообщения: 59
| USTO писал: | | Ну во первых с лампочкой он не запустится ,так и будет релюхой клацать |
Что то я непонял если отключить СР и нагрузитть БП лампой, то БП не заведется?
Это почему? |
Потому что модель такая , будет релюхой клацать .. |
У нее (у этой модели) с FBT обратная связь идет на проц, Если проц не видит ее он и не включает мон (думает что накрылась СР) |
Подставил литы по 12 V,В+,5Vесть , чёппер проверил, даже ставил новый, пипка в норме 2.7 нф, всю строчку переворошил ничего не нашёл.Замерил форму импульсов на выходе ТДКС в момент включения высокого и заметил искажённую синусоиду.Завтра попробую подкинуть строчник с рабочего моника, больше ничего не остаётся. |
Всем спасибо!!! Оказался строчник. |
Будте добры пожалуйста подскажите где взятьТДКС (FQM17A011) или есть замена? |
unitx_dmitry Участник Сообщения: 56
В ближайшем сервисном центре Samsung. Если в наличие нет , нужно заказать. |
